Задний ход.
Категория: НачинающимZLO
Да простят меня админы, но я не посмел кинуть этот топ в другой раздел. Только чайник может такое спросить. И так (не смейтесь): как включается задняя скорость? Я даже не знаю, есть ли она у меня. ИМЗ 810330 87г.в. Заранее спасибо. И не глумитесь. Всем же когда-то показывали, как скорости переключать.
ALMOR
для ZLO: С правой стороны должен быть рычаз ручного переключения скоростей(это на коробке) Под этим рычагом должен быть второй рычаг или пидалька!!! Так вот, ставишь моц на нетралку и дёргаешь выше сказанный рычаг!!
ALMOR
для ZLO:Кстати если коробка родная то задней там нет можешь не искать!!!
И не стемайся такие вопросы задавать!!! Всё когдато бывает в первый раз!!!
на коробке справа есть (если есть задняя) рычажок с шариком на конце - обычно это так выглядит. у него два положения. ставишь нейтраль и при полной остановке мотика пробуешь этот рычаг назад отвести... должно включиться... когда накатаешься задним ходом - перемещай его вперед... опять попадешь на нейтраль.
лично у меня педалька .. а рычажок с шариком это дубликатор скоростей у мня ..
ZLO
Спасибо всем! Попробую. Рычаг на коробке есть, там все скорости включать можно. А вот под него я не заглядывал пока. Посмотрю. Мне сегодня ГИБДДшник, кстати, объяснял назначение одного рычажка, пока меня штрафавал за техосмотр.
ALMOR
для Alogizm: А у меня
цитата:дубликатор скоростей
это кик от скутера!! а задняя тоже пидалькой!!! Удобнее это!!!
Ring
для ZLO:Если педаль тама, коробка не убита - то задняя втыкается при включенной первой. Кстати когда зод. выключаешь, то получится нейтраль (удобно).
Там, кстати, может быть вал переключения, а педалька или рычажок отсутствовать, как это было у меня. Я тоже долго думал, что это за хрень такая, вал, да еще со шлицами. А потом мне намекнули А не не включение ли это задней скорости...
для ZLO: а нету там заднего хода....
цитата:Так вот, ставишь моц на нетралку и дёргаешь выше сказанный рычаг!!
Сцепление не забудь выжатьСлева на руле
MotoMan
цитата:для ZLO:Если педаль тама, коробка не убита - то задняя втыкается при включенной первой. Кстати когда зод. выключаешь, то получится нейтраль (удобно).
у меня точно так очень удобно.
у меня есть, и я ей пользуюсь, хоть на одиночке катаюсь !!!
Sat
для ZLO:Вобщем то как я понял ты мой собрат по счастью, или несчастью, для кого как. Но судя по твоим описаниям у тебя задней просто нет. Ибо все что ты написал есть полное описание моего варианта-рычаг с шариком с которого втыкаются все скорости плюс до кучи 1987 год выпуска(у тебя случайно не декабрь? )и 36 л.с.в модели 8.103.30
Alex
с нейтралки сначала включаешь 1-ю, а с нее заднюю (это в Руководстве по эксплуатации написано)
с нейтралки включается задняя только на очень низких оборотах
ДА НЕТУ ТАМ ЗАДНЕЙ, ЧЕ ВЫ...
ZLO
Ну, как я понял, задней там быть не должно. Но вот такая фигня: да, рычаг с шариком, а под местом его прикрепления к коробке есть отверстие, ХЗ для чего. Теоретически, может там раньше и была какая педалька.для Sat: а где месяц выпуска можно посмотреть?
MotoPhantom
Вообще-то на всех ИМЗшных коробках справа торчат валы: если задняя есть, то 2, а если нет, то 1. Если есть задняя, то на верхний вал рычаг обычно не ставят. Для задней вал всегда нижний.
Sat
для ZLO:Енто обычно в заводских документах пишут если я не путаю, а также прежние хозяева говорят, если помнят, на это вобщето забить можно, это обычно не важно, я просто запомнил потому что мне Борода говорил(прежний хозяин).
Bat
Развели тему :0)))))))) Смотриш с левой стороны если есть рычаг... то есть если нет то нету... хотя я еще не одну коробку без рычага задней передачи не видел... только на старом М72 там в натуре нет задней... может просто не прикручен рычаг? То должен шток торчать из коробки повторяю С ПРОТЕВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ ОТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ!
