Воет чтото ….
Категория: ОбщиеDensoider
Привет !
Не подскажете такую штуку. Когда мотор на холостых (и зарядки нет)- все нормально. Стоит газку подбавить - пошла зарядка и генер (наверное) начинает подвывать.
Где что смазывать и/или подтянуть-отпустить?
А это не может быть предсмертная песня подшипника(ов?) вала генератора? По логике, в генераторе выть могут либо подшипники вала (на оппозитах не знаю точно, а на жигулевском моторе есть такая фигня), либо щеточный узел. В любом случае генератор надо снять и ревизовать.
Возможно, зазор в шестернях не правильный. Или стоит шестерня на генераторе довольно изношеная и с другого двигателя. У меня так сейчас.
WW
Порегулируй зазор(повращай генератор), мож пройдет, а то у меня лет 6 назад довылся- вал генератора обломился и шестерня генератора упала вниз, пришлось менять генератор, шестерни колена и распреда, да еще и маховик свернуло со шпонки (тоже пришлось менять). [исправлено 24/8/2002 by WW]
