Viagra payday loans
Вопрос по 750 двиглу
Категория: Двигатель
Кто чётко знает какие подшипники стоят на цапфах колена?
какие ещё есть отличия от 103 двигла?
сальники, например, прокладки
мне под переборку, чтоб не извращаться, а сразу нормально сделать
дома мануал есть.. могу посмотреть... или на сайте тож мануал есть
родшипники на валу №208.
Однозначно, нормально не сделаешь, а поизврашаться ой- ой как придёться!
В 103-207 подшипник, в 750-208, т.е большего диаметра, отличие в длине шатуна, в смещении нижнего пальца в щеке кривошипа относительно центра(у 103 ход поршня меньше 750 на 27мм), передний корпус подшипника 750 не пойдёт на 103 т.к в 750 под 208 подшипник, задний корпус 750 – по крепежу к 103 подходит, поставить - поставишь, но без вала 750(не забудь, что передний корпус подшипника не подходит), сальник на задний корпус подшипника большего диаметра, в соответствии с 208 подшипником, прокладка под задний корпус такая же как и на 103.
На вал 750 надо – новый маховик, т.к стандартный не подходит…
Вообще хочу подготовить инфу по коленвалам урал- К750- волк.
спасиба, у меня двиг 750 насыпом просто справочные данные нужны
для Dragon:а вообще на какой 750-й движок ты ищешь мануал??? от кашки,эмки или вояж,волк?
ВОЯЖ/ВОЛК
купил клинанутый, там работы немного, просто надо аккуратно всё сделать, поменять голову и поршни, ну и распред наверное я поменяю на "Аи-93", подшипники и сальники
просто тот мануал который есть на сайте, не имеет справочных данных такого рода (например где какой подшипник стоит), если я пральна помню
