Viagra payday loans
Вопрос по башням
Категория: Двигатель
PILOT666
Хочу башни поменять местами( левую вместо правой, правую вместо левой) для того чтоб на впуске были гайки(вып коллектор)
Как отразится на динамике мота( клапаны впуска и выпуска разные)???
да вы батенька извращенец!
неудобно-же будет!
даже если загерметизируешь соединение карба с головой-ухудшится динамика,за счет того,что размеры клапанов изменятся,впускной будет мелким.
возможно еще разного рода проблемы с клапанами-выпускной клапан ,если я не ошибаюсь ,делается из более жаропрочной стали. вот если их развернуть и распредвал тож зеркальным сделать-это гораздо прикольнее выйдет.
PILOT666
Это для того чтоб впускной коллектор от запорского карба лучше загерметизировать, ато воздух сосёт п...ла.
mrMorra
Была такая мысль, только чтобы выхлоп шел назад. Остановило сознание необходимости перелопачивать распредвал.
Я так понимаю, башни Днепровские? Не Еб# вола, сделай проставку на впускном коллекторе, чтобы там была гайка. Иначе за#бешся.
для PILOT666:ага ,а с гайкой сосать не будет?
прокладок тогда побольше ! и герметиком каждую с двух сторон!
во-во! и двигло в опоку и эпоксидкой залить!
дявал
делаеш раз:
если головка от днепра10 или свежее то седло выпускного клапана растачиваеш под 40мм а вместо впускного седла ставиш новое с малым диаметром.
если головки к650-мт9 то просто разтачиваеш седло того клапана который будит впускным
тока нах тебе это надо, в сечении каналов нихуя невыграеш, тока ради фланцевого крепления глушака или нефланцевого карба? дешевле сделать переходники.Темболие шо угол выхода каналов таков шо карб на фланце крепица под углом а если его на выхлопную часть то он будет почти прямо- еще один гимарой по переносу педалей и переделке воздухана.
PILOT666
Да нет фишка в том что у меня стоит ЗАЗовский карб. Хочу сделать подводы из металлопластиковых труб. Треба гаечное соединение для лучшего уплотнения( сначало была абс синх, потом начал чихать левый котёл, потом вообще отказался работать, а всё потому что воздух он сосёт аки сволочь поганая:???, да и удобней гайка чем фланец.
