Вопрос по стартеру
Категория: ЭлектрикаPyKaH
ТОварищи электрики, как заставить стартер работать в обратную сторону?Стартер от Хонды СВХ.
Я понимаю, что это электромотор, и надо поменять полярность.
Но у него масса на корпусе (-)..
Требуется переделать его навсегда![]()
ХЭЭЛП!!!Я не могу поставить мотор, не проверив его стартером!!Катаца охотаа!!Аааа!!!!
поменяй местами включение статорных или роторных обмоток.
надо смотреть ,что проще.
[Редактировано 27/4/2004 manowar]
а такое понятие как бендикс на том стартере присутствует? (порой просто шестерня)
PyKaH
Привет, товарищ Мановар![]()
бендикса нет.. зато есть четыре щетки, две идет с массы, две с плюса.
Мне предложили поменять подводящие провода местами, ... и что произойдет, интересно...они же бегают по одному и тому же контакту.
То есть толку вроде нет.ИЛИ есть??А, Мановар?Ни хрена не понимаю.Они же одинаковые, как глисты.
для PyKaH:о чем я выше и писал-ты поменяешь направление тока на противоположное в обмотках.сменишь направление и магнитного поля обмоток -стартер начнет крутится в обратную сторону.
PyKaH
Но минус то по прежнему будет приходить на ротор, я его просто-напросто коротну нах!!!
Ты сможешь по шагам обьяснить, что мне таки сделать....кстати, поступило предложение вытащить магниты и, развернув их на 180 градусов, поставить обратно.Весьма сложно и стремно-сломать их пара пустяков.
А где ты работаешь?Может,Я б подьехал вместе со стартером и ты мне наглядно покажешь, что надо сделать?
для PyKaH:гм... на генерах еще видел МАГНИТЫ, на стартерах-не встречал!
"минус на ротор" :у тебя две обмотки , одна статорная ,другая -роторная , статорная счиатй создает один магнитный поток , совпадающий или противоположный по направлению к ближайшей роторной , соответственно если одинаковы-будут отталкиваться , если совпадут-притягиваться ,ротор прийдет в движение-щетки перескочат на другую обмотку =процес повторится и тд.
если поменять включение местами у такого двигателя либо роторных обмоток , либо статорных- вращатся начнет в другую сторону .
менять подключение надо у ВСЕХ роторных ИЛИ у всех статорных обмоток!
если щеток 4-то у тебя считай на валу ДВА двигателя и при этом четное количество обмоток ротора.
включение же стартера "наоборот" , тоесть плюсом на корпус стартера его направление вращения не изменит- направление магнитного потока смениться на противоположное у обоих обмоток!
вот если-бы были постоянные магниты -то да, сменилось-бы!
+ небольшое отступление-конструкция может быть чувствительна к смене направления вращения -тоесть щетки могут стоять оптимальнее к одному вращению ... итого, меняем направление вращения-может потерять треть мощности на валу,может уменьшиться его ресурс , а может всего этого и не быть.
[Редактировано 29/4/2004 manowar]
PyKaH
Короче, стартер состоит из трубы, в которую запрессованы четыре магнита в виде полумесяцев.От ротора их предохраняет тонкая алюминиевая трубка, расположенная внутри кольца из магнитов.Статорной обмотки нет.Щетки расположены на торче трубки, строго напротив друг друга, чередуясь, и касаются одного и того же контактного кольца на оси ротора.То есть плюс и минус щетки расположены напротив друг друга.От изолированного контакта на корпусе стартера приходит плюс на две щетки, на остальную пару - с корпуса стартера минус.Больше там ни черта нет.Ни че го.
Вроде понятно все обьяснил...что с этим делать? У меня появилясь мысль перемотать роторную обмотку, для разворота магнитного поля.
для PyKaH:ясно.. раз стоят магниты-значит стартерок от полтишника... ну это так.. лирика... занчит в твоем случае надо оторвать от земли щетки -они будут + , а те что были + -надо на землю засадить.
стартеры с постоянными магнитами..... гм.... редкость и извращение.
PyKaH
И это сработает?то же просто меняешь местами щетки, и все... от перемены слагаемых, хм..ни хрена по идее меняться не должно.. Обьясни ты мне плиз, что произойдет по физике, если я последую твоему совету и перепаяю щетки. Может, тогда наберусь смелости и ...
тогда ты поменяешь полярность включения -вращатся будет в обратку
Будет-будет! А с постоянными мегнитами стартера меньше и легче... кажется...
avant
А ещё и потребление тока в несколько раз меньше.
СКОТ
а может всю проводку переделать? шоб плюс на массе был ![]()
PyKaH
Мдась....спасибо за ответы, буду думать..
Да, мне тут в одной мастерской предложили щеточный узел повернуть на 45 градусов..типа, они чтото похожее делали, и , типа, сработало - сделали стартер в обратку.Вот только он был со статором.Практики ваннючие=) Теоретиков там нет(
[Редактировано 6/5/2004 PyKaH]
ну чего,получилось что?
