Дымит движок???!!!
Категория: ДвигательZeroForce
Вчерась еду с дачи. Еду 80 км/ч никуда не тороплюсь. Обгоняют меня два перца на старом М72 с коляской. По виду их моц задрочен вусмерть, но сотню идет с коляской и двумя пассажирами. Ну я пристроился сзади и мы таким тандемом вкатились в пригород. Вдруг двигун у них начал дымить из правого глушака (на трассе было все нормально) и мужик сбавил до 60 км/ч. Причем задымил как то странно, не постоянно, а периодами, едет, едет и вдруг выплевывает порцию дыма секунд через 30 опять едет нормально и так периодами через каждые 2-3 минуты, причем конкретный такой дым густой, видно, что маслом камеру сгорания заливает не по детски. А движок у них так и продолжал тянуть без перебоев и натуги, слышно было. И вот мне интересно откуда так заливало котлы. Если бы кольцо крякнуло, то дымило бы постоянно, а так ХЗ. И почему задымил резко, обычно поршневая умирает потихоньку, сначала чуток дымит, потом побольше и т.д.
у них просто маслосток из головок в картер забился. как лаппаная камера заолнится маслом и давление внутри поднимется так плюнет в камеру сгорания через направляющие, потом пауза, потом снова...
Я в принципе так и думал, что скорее всего через направляющие клапана масло гонит. А дыры для слива там приличные. Как такой кусок грязи заскочил в кожух штанги и попал под крышку. Хотя может от пружины или коромысла какой нибудь кусок окалины отпал.
вернее всего это отскачившая сопля скопившаяся на стенка, обычно образуется от хренового масла или при смешивании минералки и полусинтетики. знаешь как на колхозниках бывает "ой... епсель, масла мало" тормозят машину "дай масла" "да ради бога, всегда пжлст" и хлабысь туда Mobil-1. а перед этим просил у какогонить тракториста...
Теперь часть вторая.
Позавчера заметил, что когда с места ускоряешься порезче, из глушака идет конретный белый дым, довольно густой. По признакам масло в камере сгорания в каком то из котлов. Причем в движении откручиваешь порезче на любой передаче, такой фигни нет, только когда с нуля ускоряешься. Что это может быть. Понимаю, что вроде масло в котлы попадает в больших количествах, но откуда???? и почему только при старте???
ЗЫ Свечи не замасливаются и нагар нормальный, я проверял.
для ZeroForce: обычно небольшое количество масла скапливается в камере...вот когда заводишь-оно и сгорает
