вопрос про установку велоспидометра
Категория: ЭлектрикаAlek
Пытался поставить велоспидометр на Урал. Возникли следующие вопросы:
1. В мануале на спидометр указано расстояние между магнитом и датчиком - не болле 5 мм. И на бОльшем расстоянии он работать не желает.Реально ли выдержать эти размеры на Урале? Т.е. чтобы колесом датчик не снесло?
2. Кто и как крепил магнитик на колесе? (Ижаковские литые колёса не предлагать, сам знаю что там этот магнит ужо предусмотрен).
3. Если всё - таки увеличивать расстояние между датчиком и магнитом, то датчик нужно менять. Кто- нибудь делал? Из чего?
philins
Возьми ту же самую велоспицу согни П-образную дужку и концами примотай к спицам у обода. Смотри чтобы ещё и центоробежная сила его не отгибала. Я так 7000 прошел, до 135 разгонялся, без проблем.
Rover-Spb
To Alek:
Я можно по-подробнее о магните в литом ижевском колесе...
Иж-Орион имеет дакой магнит?
Spidersm
можно проще- я установил магнит на болту крепящем тормозной диск
RC
для Rover-Spb: Да нету там никакого магнита на диске! Да и на хрен он там, сам подумай! Там есть редуктор для троса спидометра, нафига магнит-то ??? ![]()
Я ставил магнит на ступицу, а геркон крепил на маленьком мронштейне.
Lukich
о, кста, а че у вас за компутеры?т.е . спидометры, марка , модель, а то у нас продавцы стремаются ответить про трехзначные скорости..
650run
У меня германский какойто ТОп СПИД что-ли так там до 172 км/час (гы, мой на такой скорости развалиться наверно). А вообще берешь геркон и магнит и очень быстро двигаешь их относительно друг друга, чтоб показания появились - узнаешь максимальную показываемую скорость(чтоб проще было выстави максимальный диаметр обода или окружность, у кого как) . А на счет магнита - поставь помощней тогда и расстрояние можешь увеличить.
геркон-не дело. если на герконе-нафиг выбрасывать.(и срочна сообщать мне куда)
вот на датчике холла.... ыыыы размечталси
Alek
Для RC: я конечно, могу ошибаться, но где это на ЛИТОМ колесе для Орионовской вилки привод под тросик? А насчёт магнита - у соседа по гаражу в диске колесА - пазы, в них походу магнитики, 2 штуки, ещё и пластиночками прижаты, чтобы не высыпались. Сделано настолько хорошо, что я думал - заводское. Если нет- извините. Встречу его - расспрошу. Может и впрвду самодел.
