воротниковый сальник
Категория: Трансмиссияkpect
блиа, скоко ни ебался , ни как его не смог поставить..........
чё делать то ?
портос
Может ты не в ту дырку ебался , а ставить его довольно просто!
да не , ебался в нужном направлении...
asd
а поподробней можно
Lukich
берется лист плотной бумаги, сворачивается в трубку, один конец которой (толстый) охватывает посадочное место под сальник, а на другой конец - потоньше надевается сальник, и как по рельсам , предварительно смазав, сальник проталкивается по этой трубе на свое место легко и просто
попробую
Монстр
Я обычно ставил без листа бумаги, просто помогая тонкой отверткой... Хотя технология прикольная, я оценил
вместо бумаги можно использовать кусок от пластиковой бутылки из под пива... смазывать даже и не надо. так идет хорошо.
academik
А смазывать нада, дарагой наш аснаватель сиго праизвидения скуства незаниссённага в музеюм.
Иначи таго - быстра сносится.
P.S.: Ничиго бис смазки в этом мире не работает.......
Бумага трубочкой с маслом или 2-ва разломаных на 4-ре бритвенных лезвия - крестом(по типу отвёртки от Монстр)
Clown
to Kmfbs: Точно ! Пока сальник не порежешь бритвой - не оденется !
для Clown:
ага
smaxx
В книжке советуют намазать шлицы литолом, прилепить на литол спички между шлицамии на получившуюся почти плоскую поверхность посадить сальник. Спички потом вынуть.
цитата:В книжке советуют намазать шлицы литолом, прилепить на литол спички между шлицамии на получившуюся почти плоскую поверхность посадить сальник. Спички потом вынуть
мдааааа
чего токо не придумают
надо тогда гвозди юзать ! и шмаль-волокном обматывать
