Вот те и супчик из котлов……
Категория: ХимияGitarero
Мля.......
Вот значицца решил я котлы от днипера сварить с Фэйри.....варил....варил....
смарю.....вроде грязюка начинает отваливаться.....
Оставил их ишшо поварится....достаю.....Йопт!!!! потемнели....
Люминь вместо блестящего стал мутно тёмно серым....как всё рано краской какой покрасили...![]()
Народ шо делать......памажайте.......не папортил ли я котлы???
усе пучком-охлаждатся будут лучше
AVSRLS
Все ничтяк, надеемся зеркало вытер сразу же насухо, протер с маслицем... ![]()
химическое темнение металла ))))))))))))))))))
в деревне Виллабаджо все катаются с котлами благородного серого цвета, а в Вилларибе все еще драют цилиндры щетками ![]()
толян
намного эффективнее мочить котлы и бошки в кроте - щелочь такая есть в хозмагах продаеца. шлаки, нагар и смолы на глазах исчезают.
Shnaps
для толян:Чё, пряммо весь цилиндр нужно опустить в щёлочь??? А это не страшно?
свин
Щелочь жрет люминь и в зависимости от концентрации довольно интенсивно. Но приэтом сталь и чугун к щелочи абсолютно равнодушны. Поэтому если цилиндры чугуниевые, то можно , а если люминевые то тоже можно но под неусыпным контролем и потемнеют это т очно. Так то хрен его знает какая там концентрация в этом КРОТЕ.
Wylde
Думаю не насквозь люминь почернел... нулёвкой попробуй мож...
а как долго будет держатся такой окрас ? если вечно =- то замечательно! вот вам новыее технологии для крысотворчества ![]()
Borodun
Забахй их краской огнеупорной или бери пасту гей и вперёт )))))
толян
для всех. данная шняга предназначена для прочистки труб канализации. это водный раствор, а не чистый концентрат. я делал так: в половину старой пластиковой канистры ложишь котел или башню и выливаешь крота стока, штоб скрыло. присерно 4 литра. примерно через мин, а мож и раньше все зависит от грязноты девайса начинается активный хим процесс растворения грязи. ждем пока образовавшаяся пена не скроет весь девайс, затем ручками вытаскиваем его и промываем под краном (я все это делал дома в ванной). если надо чистим щеткой или ершиком, затем снова в крот и так до полного удаления шняги. люминь не проест - это нереально. по необходимости меняем жидкость на свежую и повторяем процесс. после промывки и просущки вещи приобретают ровный серый матовый оттенок, который в принципе можно убрать тока хим полированием. или металлическими щетками. на все башни у меня ушло 100 руб или 10 литров крота.
PILOT666
Ребят, а пескоструить не проще-ли???![]()
толян
для PILOT666:нет
Gitarero
А почему они должны от этого лучше охлаждаться?
З.Ы. Всем спасибо.....поставил их ...вроде всё намана....
я думал мож им капец пришёл....а налёт так хрен с ним.....всё рано стоят на колясочнике
на котором я по лугам лесам отжигаю...![]()
толян
для Gitarero:потому что с них убирается грязь, гарь и оксидная пленка (как известно, люминь на воздухе окисляется не хуже стали - своеобразное ржавление люминя), которая снижает теплопроводность. таким образом, избавляясь от срани мы повышаем естественный теплообмен между металлом и окр. средой - двиг меньше переггреваеца.
Gitarero
для толян:
Дак енто понятно что без грязи лудше охлаждается.....
Тока вот при чём тут серый налёт?![]()
толян
ну типа химическая реакция в результате которой образуется защитный слой серого цвета.
щас не помню как конкретно называется сама процедура по научному - дома книжка лежит по химической обработке и защите от окисления металлов.
POMESHANIY
А охлаждается лучше потому что темный цвет металла лучше принемает тепло от двигателя и лучше отдает его в окружающую среду.
дявал
Фэйри фуфельный попался.
Я уже около десятка двигулей отмыл фэйри и все типтоп.И кипятил итд.
Но однажды фейри попался что на головке белые хлопья повылазили- цэ фуфло.
дявал
для POMESHANIY:
и нихуя небудет лучше охлаждаца.
Чесна пацаны, вы заебали уже с периодичностью раз в месяц начинать тужесамую волынку типа от цвета зависит охлаждение. НИХУЯ она от цвета независит, тоесть зависит, но в настолько мизерном проценте что неимеет реального смысла. Основная доля охлаждение не на лучеиспускание а на принудительную конвекцию. А конвекция зависит не от цвета а от чистоты поверхности. И этой фейри фуфельной какраз чел и засрал поверхность так что греца будет неслабо.
Выход единственный- если хотите поджимать двигло то надо отдать головы в покраску. Или выдрачивать нулёвкой. А если просто совнархоз то потянет и так.
Gitarero
для дявал:
А вот и ни хера.....
По крайней мере если не лучше...то уж точно не хуже охлаждаться стал....
Можно довольно долго на месте с работающим двиглом простоять...так чтобы можно было без проблем рукой до котлов дотрагиваться...![]()
Evill
Это работает
Я тоже в свое время перепробовал много способов заставить люминий блестеть, но ... увы, все кончалось жестоким темнением деталий , также кончались и таяли труды по полировке...;(
Так вот. На днях, еду я значит в деревню (навестить любимую бабушку). Ну там блины, пироги, щи всеразличные. А после трапезы наблюдаю следующую картину - бабка берет какую-то бадягу, высмкчивает в бачек, закидывает туда воду и (ВНИМАНИЕ) люминиевые кастрюли и готовит все енто на небольшем огне. После процедур я посмотрел результат. Блестит , но не как я ожидал, а то и верно - бабушка не станет же полировать кастрюли пастой ГОИ. Распросил о рецепте и помчался домой эксперемнтировать, предварительно заскочил в хозмаг и канцтовары..... Ура, сработало...... Наполированные зарание крышки и головы приняли желаемый облик. Мотоцикл отъездил с ними месяц осенью, простоял в стойле зиму, адетали как вчера полернул. И наконец рецепт:
На одно ведро воды.
1. Два куска хозяйственного мыла.
2. Три флакончика канцелярского клея (жидкого стекла)
3. Десять литров воды из под крана.
4. Источник жара.
Я варил гдето час.
Пользуйте на здоровье, это действительно работает!
Dmitry
Это ж адская смесь.
slavets
А мне на автомойке двигатель мыли специальной жидкостью, то ли кислотой, то ли щёлочью и не тускнел очень долго. И всю удовольствие 100рэ.
Wylde
ДЛя Гитареро... У тя ж по химии в школе крепкая четвёрка была
Чё случилось???
Gitarero
для Wylde:
Не нихрена....ты чё та попутал![]()
Троечка одна на весь аттестат и именно по химии....![]()
Dmitry
Кароч я тож мыл бошки хренью типа Фейри и они посерели. Потом я взял пасту для чистки посуды в маленьких баночках, как порошок замешанный. Взял зубную щетку и начал начищать и усё пучком стало.
Gitarero
для Dmitry:Чё за паста поподробнее![]()
SHPUNT
4. Источник жара.
Я варил гдето час.
Вот это супер! Достойно внимания, Эвилл, респект. Сварил крышки котлов - красива..![]()
Dmitry
Для Gitarero: да паста для посуды белая внутри. В коробочке маленькой. Называется "Лата" универсальный чистящий крем. Вот ей ебошишь и оттирается эта серота на алюминевых поверхностях. Я так крышки бошек вернул к жизни.
кипятил 4 часа в растворе хоз мыла и жидкого стекла
эффекта неощутил ....... мож надо идеальные детали токо кипятить
кипятил головы
дявал
прокипятил в мыле с клеем. Эффект 0. Притом что до этого сутки вымачивалось в фэйри. Кипятил передний тормозной механизм. озможно раз фэйри невзял то там какаято сместь материала колодок. Прийдеца ацетоном мочить.
А сам клей селикатный- кипятил год назад коловки просто в клею со стиральным порошком помоему, непомню над у мамани спросить. Идиально отмылись.
