вот тут коробку собираю
Категория: Трансмиссия
тут вот коробку собираю: со всем более менее понятно но:
1. на этой каруселе что цепляет вилки, должна ли стоять шайба под ней, когда она стоит уше на штоке. А тоу меян верхняя собачка (та что шелкает) с ней на разном уровне иногда оказываются и собачка слетает с нее, отч его клинит весь механизм.
2. на валу заднего хода, точней вал ручки его, какие-то резиновые кольца предусмотрненны ? А то я прсото яво вставил, думаю а не погонит ли масло.
3. на валу ножки переключения где сальник манжета быть должна ? иль тока сальник ?
[Редактировано 15/5/2004 Timik]
Свирепый
Так по первому: я не совсем понял про какую именно шайбу ты говоришь. Если мне память не изменяет, у меня там где собачка никаких шайб нет.
Второе: Заднего хода у меня нет, поэтому ничем помочь не могу.
И третье: Только сальник.
для Свирепый: ну я про то, что там торчит штырь влитой в корпус, на конче яво ближе к корпусо точесть к началу, а не к концу - там такая канавка проточенна, на этот вал я одеваю карусель, вал входит в нее за подлицо - так что ничего вроде там и не должно бытью... хотя с верхней собачко. кторая щелкает наблюдается ассинхроность по вертикальнйо плоскости! НО ВСЕ РАБОТЕТ. хотя один раз собачка слезла с карусели этой и заклинила механизм, но она собачка не была прикручена.
а еще там должны ли быть вилки такие все гадкие, как буд-то в рабочей иъх часть было хромануто. а потом хром послезал ? ка кне возьму б.у вилку все такая фигня.
