ВЫКИПАЕТ ЭЛЕКТРОЛИТ
Категория: Электрикаkpect
Урал 12 вольт .механический РР
выкипает падла быстро ( пузырьки сразу идут , кипит , мать его так ! )
пару сотен км и пары тройки сантиметров
( мерять по аккуму -линейкой
или на глаз ) уж нету
аккум Курский
9 амперчас
взял вольтметр
чёт показывает вроде как 15 В на аккуме ( глючит походу )
заводишь мот - на 2 В больше ( всё как надо )
щас попробую долить ( а чё доливать ? )
в прошлый раз половина электролита выкипела , долил электролита
правда тут сказали , доливай дистиллированную воду .......... и чё делать ?
motolexa
Выкинуть аккум
M61
Перезарядка однозначно. Проверь реле зарядки.
_dozer
у тебя не должно быть больше 14.4 вольта на аккумуляторе при работе двигателя. Меняй реле-регулятор.
ЛИБО ПЕРЕЗАРЯДКА ИЗ-ЗА РЕЛЛЕ ЛИБО ЗАМЫКАНИЕ МЕЖДУ БАНКАМИ АКБ
но ведь повышение напряжения на 2 В
цитата:механический РР
не парся и замени эту штуку на электроное,если изменений нет то смотри генеретор,хотя врят ли в этом будет необходимость.
Justas
Поставь вазовскую релюху 591.3702 с двумя лампочками, стоит то всего полтинник, я у себя и на моц и на ЗАЗ такие поставил, а старой - орехи можно ещё колоть
реле-регулятор. ежели еще и лампы выгорают,то превышение напряжения явно выше чем на 2 вольта...
возьми вольтметр ,померь напругу в сети при заведенном двигле,дай газу, покажет больше 15 вольт-меняй реле.
Я доливал дистилят каждую неделю, пока не догадался сменить реле регулятор.
Так что адназначна!!
а я электролит доливаю
для kpect:у тебя постоянно растёт плотность электролита.. в конце-концов получишь концентрированную серную кислоту.
а типо это совсем хреново ?
я просто уже второй раз доливаю электролит
по половине уж выкипало ...........................................
притащил нормальный вольтветр
19 В выдавал ................ гы гы
другой РР330 поставил
теперь 14 В даёт
Darly
Vyporiaetsa voda!!! Kislota tozhe vyporiaetsa nu v desiatki raz medlennee. Dolivai distiliovku ONLY!
так блиа
типо ваще голяк что сернуха в аккуме?
для kpect:хорошего мало, перезаправь аккум,иначе быстрее пластины разрушаться.
Sniper
Похоже лучше уже и аккумулятор сменить....он все-равно скоро высыпется, не любят они повышенной плотности и перезарядки.
для Sniper:ну если недолго его пытали-то выживет
Justas
Прмыть толькоэлектролитом незабудь
плотность отрегулировал
РР даёт 14 В против 19 В ![]()
