Preacher
Такая тема: Имеется УРАЛМ6736 86 года, тормоза на нем чисто гепотетические, это проблема.
решение: Покупка новых колодок и установка вместо старых
Итог мероприятия
Снято колесо, сняты новые колодки весьма посточившиеся, далее у новых колодок закручивается до упора регулеровочный болт, ставяться, далее следует попытка вставить их в барабан -НЕ ЛЕЗУТ.
Уберается контрогайка с обоих новых колодок, болт до упора - Не лезут и все, не хватает чтоб войти около 2мм с каждой стороны.
Вот такие дела.
Принимаются: Зубоскальства, предложения, советы.
спасибо.
Сравни чтоль, старые колодки и новые(не накладки, а именно колодки)
цитата:Принимаются: Зубоскальства
я боюсь, что ничего больше не будет проблема-то плевая, правда если ты слепой...., но тогда и оговариваться надо сразу.
Squid
для Preacher: можно, конечно, позубоскалить - но тебе от этого легче не будет, верно? ![]()
Как уже тебе верно подсказали - сравни колодки. Если они идентичны - за исключением толщины накладок - осмотри барабаны - может они кривые. Если тупик - можно еще одно средство - купить только накладки и переклепать на старые колодки
VALET
Уменя было то же самое. Выход-крупный плоский напильник и 10 минут работы. После ставиш, ездиш, пару километров, постоянно тормозя. Если будет всё нормально то оставляеш. А если тормозит плохо, разбери и ещё подточи.
Wold
такая же фигня я их в магазин вернул сказал что это не ураловские ![]()
там дофига стачивать надо
