Замена поршневых колец
Категория: ДвигательAntonFR
Ребята! Кто знает через сколько километров пробега нужно менять кольца (по инструкции)?
вроде как десять штук
точнее как почувствуешь что у тебя моц херово тянет , дымить начал ........
[Редактировано 01/18/1981 kpect]
AntonFR
А поршня тогда?
Обычно поршня меняют после трех смен колечек.
Кольца меняют через 10-12 тысяч пробега (это если лить М8, если масло получше, то отхаживают 18-20 тыщ).
Поршни ходят 18-20 тысяч. Опять же зависит от масла и были ли перегревы двигла или нет.
AntonFR
В двигун лью Lucoil Super 15w-40. Спасибо за помощь!
MadFox
А может решение о смене колец принимать все-таки померяв компрессию а не высчитывая по проеханному расстоянию.
Само собой замер компрессии рулит. Это ж так для справки, среднестатистические данные. У знакомого чела вон через 400 км кольца развалились (мичуринского завода).
AntonFR
А какой зазор колец должен быть (в котле)?
Расточек не было, кольца 78мм
Гарибан
В среднем зазор и для компрессионных, и для маслосьемных 0,05 мм. Только зазор мерь не с краю цилиндра, а в середине т.к. износ в середине больше, а с краев практически нулево
