Зарядка,мать её….
Категория: ЭлектрикаDrinkins
Нифига не понимаю ,на холостых напряжение в сети 11,8-11,7 на ЛК 9,5.Почитал книжку зарядка должна пойти после2.400об/мин,ручку газа крутанул нифига.Тахометра нет может плохо крутанул,хотя на слух крутанул хорошо врядли меньше2400.
И ещё если аккум начинает заряжатся после 2400 это как-же ездить надо.
РАЗЬЯСНИТЕ ПОЖАЛУСТА как-чего.
Я
Посмотри выпрямитель.Если всё остальное в порядке.У была такая фигня:едешь 70 зарядка есть,а едешь 80 её нет.А потом она вообще пропала.Это был выпрямитель.Я поставил другой генератор(не стал разбираться).Если не найдёшь от УРАЛА,ТО поставь от запорожца.Маркировка Г-502 А.Они одинаковы.
bullet
возможно реле-регулятор 3,14здит, с механическими такое бывает, попорбуй другое поставить!!!
Drinkins
Регулятор стоит 3702-не механический
проверяй напряжение на обмотке подмагничивания.тогда узнаешь,кто виноват
_dozer
А почему бы не померить напряжение не только на холостых? Посмотри на каких оборотах будет в сети вольт 13 -- вот сейчас и идёт зарядка. Можно ещё свет включить и поворотники дабы убедиться как всё плохо.
СЩетки посмотри может они еще вчеа кончелись![]()
Drinkins
Разобрал посмотрел п...ец генератору,там в нутри почти всё обуглилось ,в связи с этим вопрос имеет-ли смысл ставить 500ватный генератор и какие переделки в электрике из этого следуют урал 8.103.10.
Спешал фор _dozer прежде чем писать читай внимательно ,мерял не только на холостых оборотах--не обижайся родной.
Alex
для Я: это хорошо что верхний ток ограничивает... у меня на старом рр-330 аккум за неделю выкипал, пока вазовский не поставил
uri
Ну так 3,14здят не только механические РР, а и электронные. Самый простой способ проверки РР- замкни на РР клеммы "+" и "Ш", мона даже отверткой. Таким макаром подаешь напругу напрямую на обмотку возбуждения генератора. Исли генератор заработал- выкинь РР и поставь новое или ковыряй старое. Не работает- ковыряй генератор. Токи перед тем как енто все творить, вначале надо померять, есть ли напруга на клемме "+" РР, можно даже лампочкой. Должно быть стоки, скоки и на аккумуляторе. Вдруг провод или клемма глюкнулись. Не работает- ищи в генераторе-щетки, выпрямитель, обмотки.
для Drinkins:ну и ставь 500-ку!
схема включения на сайте в разделе электрика.
DEZZ
А у меня было, щетка развалилась и так внунри там и осталась закоратив все на массу, в итоге перегорела обмотка ротора. Потом все же купил такой же новый 150-ватник.
qqq
150 Вт это вообще кал
500 Вт это хорошо, тока дорого и ненадежно
лучше вазовский поставь, там ватт дожопы ,сноса нет и стоит 1000 руппей
для qqq:мой 500-ник на днях пытался дуба дать... от вибрации выкрутились винты...был разобран,прочищен смазан..собран с фиксатором резьбы.. все пучком... уже 24 тысячу...
Chase
Для qqq: Для того чтобы вазовский поставить чего переделывать надо? Или он так встает нормально?
надо переделывать крепеж. естесно не встанет.. и привод ременный нужен.
Chase
Да я потому и спросил, что товарисч qqq так запросто: "лучше вазовский поставь" типа херли стоит дом построить ![]()
deredis
цитата:уже 24 тысячу...
нифига себе!!!
