Защита на колесо
Категория: Общие
MIB
Летом видел восход катался, а у него на преднем колесе стояла зщита.Водила сказал что типо она штатная. Что мол специально для восходов. Типо эта защита помогает чтоб ветки в колеса не поподали, не знаю зачем она ему нужна была. но я иногда сколяской по бездорожью езжу на охоту и вот подумал себе такую же поставить. ни кто не слыхал про это? Мож кто чего посаветует как защитить колеса?
cashee
может проще литье поставить?
MIB
есть проблема рубликов нема
cashee
ну назад то можно и автомобильное засунуть а спереди......наверное рублики копить
Kudesnik
А може просто нефига ездить как танк? Смотреть под колеса...
радикальный вариант: Вырезать из стали два круга по внутренему диаметру колеса, сделать разрез по радиусу и заварить на конус. приляпать это вссе с двух сторон, чтоб спицы закрыть и вся любовь...
Если рубликов нихт, так и надо делайт...
Lukich
хе... вспомни, как пацаны на великах делают.. берут провод тонкий и оплетают для красоты все спицы( то есть просовывают между спицами и далее по окружности) получается видимость и парусность сплошного колеса.. ветке встрять негде...
MIB
А как мне потом спицы подтягивать, всё размтывать или прям с проволокой
Гемором не занимайтесь, это вообще само по себе спицы ослаблиает. А подтягивать и так можно, тока выглядеть буит как лисапед.
Спицованое колесо оно самое лучшее ибо у него высовая ремонтопригодность и эластичность.
Krusha
Всякая х@ня на спицах есть зло большое. Если намотаешь на спицы говна, то не поленись проверить не перекосило ли чего и отрегулировать. Есть идея чисто для лесных поездок и менее опасное для спиц: вырезать из обмотки для теплотрасс кольцо по размеру и примотать его проволокой. Но кольцо должно быть разрезное - на конус. Как из лесу выехал - открутил проволку и снял.
А ко дерьмецу проедешься, как его из проволоки выгребать? ДлЯ лесных массивов характерно что аборигены выгоняют коровок погулять...
MIB
Кто нибудь знает какой самый большой радиус на автомобильном калпаке?
MIB
Я просто подумал мож калпак большой себе на всё колесо поставить
Krusha
Так я и предлагаю колпак из того дерьма сделать. Он легко снимается и грязь удаляется. Сделать такой можно за час с промежуточным почесыванием яйков. Правда смотреться будет как колесо от комбайна.
MIB
НУ что никто не знает про самый большой радиус калпака
Krusha
А ты сам подумай! Какие самые большие штампованые диски ты видел на машинах!? Для Нивы 16'', может еще и бывает 17'', но не больше.
MIB
спасибо за ответ
