Заводится но работает через ж…
Категория: НачинающимIzverg
В субботу весь день ездил нормально. Потом перегрелся двигатель. Я постоял отдохнул. Двигло остыло полностью. Проехал буквально километра 4 двигло вскипело просто нереально. И начал стрелять огнём. Смотрел зажигание регулировал, потом заменил полностью. Клапана смотрел, ничего не изменилось. Карбы тоже смотрел. Скинул одну голову прогоревшая прокладка (аллюминевая). Второй не смотрел. А ещё когда едишь такое ощущение что, что то тормозит мотоцикл. Колодки ни причём.Что это может быть??????
Fater
Смени бензин, проверь винты сцепления. Толкни на скорости и на нейтралке. Не найдешь - проверь зеркала, можить задрать успел.
Izverg
Бензин нормальный. Точно не сцепление. На одном цилиндре ничего не задрало, второй ещё не снял.
Zakonnik
Либо сцепление либо клин.
Izverg
Крутится колено нормально. Если клин то это клин. А так нормально. А почему стреляет по дикому??? И греется не по детски?
для Zakonnik:
цитата:либо клин.
Но ведь ездиет
для Izverg:Какой генератор?Если Г-424 может он с рылюхой гличит
Тоесть не развивает мощность?Могут клапона хреново притёрты как следствие слабая компрессия,её проверить тоже не мешает.
Max
цитата:И начал стрелять огнём.
Смесь сгорает в выхлопе - зажигание
При слишком позднем зажигании искра возникает, когда поршень находится в ВМТ или даже за ней. Смесь горит медленно, вплоть до открытия выпускного клапана и даже в выпускной трубе. Это вызывает перегрев двигателя, выпускных труб и глушителей. Причем давление в цилиндре нарастает медленно и будет намного ниже, чем при нормальном зажигании. Естественно, мощность двигателя снижается, а расход топлива растет.
Izverg
Прям так сразу и пропала компрессия?? Всю неделю ездил и нормально было. После перегрева и понеслась такая хрень. А из-за прогоревшей прокладки под головой может стрелять??
для Izverg:
цитата:Прям так сразу и пропала компрессия??
Так ты проверил или нет?
За неделю можно мот убить.
Pipl
to meehei: За неделю это ты поскромничал. Думаю можно и за пару дней убить моц. Думаю многие из нас (умеюти то) могут его убить и за пару часов
shef
У меня тож такое было ! .......холодный моц нормально заводился, работал ! А когда наргевался - чихал , глохнул .......
оказывается при наргеве клинили клапана ........перебрать головы нада .однозначно !
snaiper
Max правильно говорит, кроме того необходимо проверить свечи !!!
snaiper
для Izverg:из прогоревшей прокладки , будет стрелять если тока подсос воздуха будет происходить , но мало вероятного.....
Izverg
Разобрался я в чем было дело
1. Сняв распредвал увидел что на шестерёнке (привода маслянного насоса) нехватает одного зубца и масляннай насос ооказался неисправен. Из-за этого он и грелся. Распред новый под 93 херосин.
2. Стрелял из-за пробитой прокладки под головой.
Сейчас собрал всё нормально работает.
