Drinkins
Как выставить зажигание и обороты холостого хода?Если можно поподробнее.
Урал 8.103.10. зажигание обычное контактное.
qqq
так ведь в книге все написано
зачем такие вещи сдесь спрашивать
ты еще спроси в какую сторону гайку закручивать
зажигание:крутишь маховик( киком,катаешь байк или еще как) до тех пор пока в окошке катера не появится метка ,совмещаешь её с выбитой на катрере МЗ(момент зажигания).
на момент выставления зажигания лучше вместо катушки поставить лампочку на 12 в.
теперь крути прерыватель до тех пор пока не погаснет лампа ,временно включенная вместо катушки.как только погасла-фиксируй прерыватель. если лень возится с лампой-возьми мелкую гаечку,шайбу и прицепи к катушке(зажигание включенно ,контакты прерывателя замкнуты.шайба намагнититься и прилипнет к сердечнику катушки). момент зажигания определяется тем,что шайба упадет(контакты размыкаються). делать нужно довольно быстро,есть вероятность сжечь катушку.
ХХнадеюсь в карбе выставленно качество смеси хх)
прогреть двигло(не перегреть,а прогреть), витом количества выставляем обороты. чтобы грелись на хх оба горшка -выставляем каждому горшку такое количество смеси,что-бы в прогретом состоянии на одном горшке двигло пыталось работать(делало хотя-бы один-два оборота.) на двух горшках получаем стабильные холостые.но под 1000 оборотов.начинаем откручивать (синхронно!!) оба винта количества по пол оборота. двигло в хорошем состоянии способно стабильно работать на хх 400-500 об в минуту.другое дело,что стремится к этому с карбами переменного разряжения не стоит.поднатие заслонок приведет к обеднению смеси и двигло скорее заглохнет.оптимально в жару ~ 600-700 об.в прохладу около 1000-1200.
Drinkins
qqq,-родной еслибы была книга вопросов этих я не задавал.
Drinkins
manowar,-спасибо за грамотный ответ это нынче большая редкость,пойду в гараж,может чего получится.
цитата:ХХнадеюсь в карбе выставленно качество смеси хх)
прикольно вышло ! на самом деле писалось так : ХХ : ( надеюсь... - софтина распознала смайлик
