Зазор между разрядниками и клемами катушки у Днепра ?
Категория: Электрика
Grey_Wolf
Так как в электрике совсем не шарю, возник сей вопрос.. Какой должен быть зазор на катушке зажигания между клемами и разрядниками? на что он влияет? что если большой и что если маленький? Моц МТ-9 6v.
Заранее всем спасибо...
Demon
у меня на 10-36 по 9 мм, если свеча скажем выкручена или наконечник слетел, то разряд проходит через этот зазор,Э не давая погореть катушке. От одинаковости зазоров сильно зависит работа двигла
для Grey_Wolf:при большом зазоре при снятии свечи возможен пробой катушки, при малом зазоре-будет прошивать зазор на катушке ,а не на свече.
выставь от 8 до 15 мм.
Grey_Wolf
хм... там был зазор 4-5мм., я поставил 9 мм. и начала пропадать искра...
Grey_Wolf
еще раз всем спасибо... приеду с вахты, буду смотреть...
значит катушка "сырая" -уже пробитая .
MaxLeRoi
о да!!! :)))
зазор это что то :)))
я мля на днях када движок собирал - уронил его со стапеля - прям на катушку - ну и забыл восстановить зазоры на разрядниках... дыкть пока доехал до Коктебеля - а%%уел свечи менять - думал кондёр жрёт их - а када в коктебеле стал зажигание высставлять Енот (из Пилигримов) и грит - дыкть у тя зазор никакущий - я гля - и точно - слона то я и не приметил :)))) дык я как вспомнил скока я рабочих свечей выкинул - я и а%%уел :)))
кароче - умный книга говорит шо зазор д.б. 0.9-11 мм воть
