ЗЛОЕ КЗ ИЛИ ГЛЮЧИТ СТАРООСКОЛЬСКОЕ??
Категория: ЭлектрикаКирпидон
Писец короче... Такая проблема, залез в зажигание для профилактики,
так толком ничего и не сделал, а как на пульту кнопку пуска жму литит предохранитель самый верхний гаснет лампа нейтрали и мот не заводится... Фигня, снимаю крышку зажигания, там подергал тут подергал, нормал.. Разобрал пульт, тоже нормал, включаю нормал,
одеваю крышку зажигание опять все повторяется, на крышку ничего не коротит, в пульту нормал, а предохранители горят, ЧТО ДЕЛАТЬ???
а че там профилактировать-то, кроме зазора ротора? и что у тебя за кнопка пуска на пульту, которую надо жать? насчет что делать - КЗ искать, хрен ли еще...
arslan
Ну ты сам подумай: снял крышку - все работает, поставил на место - не работает. Ну и кто по твоему виноват?
ksvserega
Смотришь всю цепь (всех потребителей электроэнергии), что висит на этом предохранителе, вместо самого предохранителя цепляешь цешку (омметр), и отключая поочередно этих самых потребителей, жмешь свою кнопку. Методом исключения найдешь виновника торжества.
Вместо омметра можешь использовать мешок предохранителей. )))
VKmoto
arslan прав, чудес не бывает
а крышка не коротит на катушку ? или провод ей не передавливается?
вот еще вопрос... крышка металическая ?
Кирпидон
для manowar:Крышка металическая (хром).
для shvbsk:Вот зазор и профилактировал... А кнопка Красненькая такая... В верх стоп двигло в низ пуск!
Я конечно извеняюсь за такие невнятные определения...
для VKmoto: У меня все бывает...
катушка от электронного зажигания ? в пластике? тогда смотри -это крышка с катушкой контачит- как раньше умудрились вкорячить крышку на это зажигание без кз- х его з. она коротит на катушку.
