звенит сапун
Категория: ДвигательTimik
звонкий звенящий звук в вверху передней крышки двигла. По ходу дела это так себя чувсвует маслоотсекатель сапуновой системы. херь такая круглая с дырками, что на распредвалу вертитца и газы выпкускает. Хоть она и была изношена (пазы в нйе аткие где окна покоцны) менять я ее отч его-то не стал и собрал так. тепреь вот звенит, как думаете сойдет иль менять нужно ? шибко не хочеться опятьтуда лезть. И можно ли снять двигун, не доконца а сдвинуть его прсото на раме назад, чтоб демонтировать крышку предению.
YurGEN
Крышку то снять можна.... У моего знакомого типа той же фигни было, но он такой занудливый точнее замарачивается на всём, вот ему сапун ещё не нравился, потому чта очень плохо работает как сепаратор и маслицо всё же выходит из сапуна, так вот у него зазор между сапуном и шестерней был около 1мм или 1.5 так вот он сверху приклепал круглую алюминиевую пластину, так что сбоку получились дырочки а не прорези( как на старых моделях) фишка в том что он не шумит и работает отлично как сепаратор
