2-х секционный маслонасос
Категория: Общиеcap
Братцы, помогите! Как приделать вторую секцию к маслонасосу "Урал"? Особо волнует соединение ведущих шестерен и доработка корпуса 2-й секции.
Oppozith
Ага. И про Днепроиды колитесь, кто знает.
Ну че, блиа, опять снова здорова?
В СИСТЕМЕ СМАЗКИ УРАЛА ДАВЛЕНИЕ ПОДНИМАТЬ НЕЛЬЗЯ.
Перестанет работать маслянный фильтр в силу выбивания редукционного клапана.
На МТ тоже нет смысла делать второй насос, редукционный клапан сольет лишко обратно в поддон.
Повод для размышления я вам дал, попробуйте обратиться дополнительно к литературе.
cap
А давление поднимать я и не собираюсь. Вторая секция - для маслорадиатора и охлаждения поршневой.
Лично я, вместо двух уральских решил поставить один жигулёвский, почти сделал осталось только просверлить отверстия в переходнике для насоса.
насчёт фильтра я буду ставить фильтр автомобильного типа.
WW
А что, у жигуля насос намного производительней ?
qqq
у автомобилей он тоже бумажный и если давление повыситса то без редук клапана его разорвет,
для уралов прокачивать масло через радиатор хватит и одного насоса ,там давление в двигателе не большое надо . а те у кого днепр ет жопа т.к. для смазки вкладышей надо 6 атм вот там и нужна вторая секция
а как ти собираешся поршневую охлаждать типа брызгалки поставить
[Редактировано 19/11/2002 qqq]
Поднимать можно, при условии переделки маслянных могистралей и системы очистки, (один перец переделывал насос, делал заного корпус и изготавливал шестерни увеличенные, поднимал довление переделывал филтр и редукционный клапан).
второй насос тоже реально поставить, причем можно поставить в его могестраль как и дополнительный фильтр и радиатор, так и подать это масло в дополнительные места.
В любом случае возростает нагрузка на подшипник скольжения на шейке распред вала, а там эта втулка и так еле дишит, нужно тогда переделать на иголчатый подшипник или менять систему ее смазки (подовать туды масло принудительно)
А в МТ как раз и нужен автомобильный фильтр, так как его центрефуга не реактивного действия а напрямую посаженна на вал и с такими оборотами идеальной очистки невидать никогда
motor
у меня такая же беда , хочещь охлаждать поршни маслом , должно сработать (делают же) , а на их советы плюнь им все равно не понять
NiP
A y menya rabotaet! na URALe 2 nasosa tolko radiator
maslyanyi ne podberu nikak.
wse opisano w moto N10 za 2001. chitay vnimatelno.
