Viagra payday loans
500ватник шумит
Категория: Электрика
Springer
Прикупил и себе это чудо. Все нравится - и схема подключения, и лампочка гаснет на холостых. Но шумит! Без нагрузки ни чего не слышно. Как только включаешь свет (пока больше не чего включать ) начинает шуметь. Похоже на вой шестерен. Но поворот генера вообще ни чего не меняет, ни тон не меняется, ни какого другого шума не появляется. Это нормально? Если нет, то как бороться?
СКОТ
Скорее всего это битая одна обмотка.
Методика тестирования в одном из прошлогодних мото.
Jackal
Может быть (что у меня однажды было) провернуло внешнюю обойму пошипника в корпусе генератора. Если так, то либо в аргон, либо на фольгу сажай.
Springer
Для СКОТ: блин... Разбирать нельзя - гарантия.
Для Jackal: а почему тогда без нагрузки не шумит?
Jackal
На подшипник соответственно нагрузка меньше. Если из-за этого, то это только начало, позднее п.....ц как завоет. Правильнее говоря загремит.
[Редактировано 26/3/2004 Jackal]
Spiderkill
Был у меня горевщий (даже пах соответственно) чем больше включал нагрузку тем больше шума (врожде воя). работает но мощи нет. на холострых три лампочки по 50 ватт не хотел держать.
попробуй нагрузи побольше ватт на 200-300 потянет??
свин
Это может быть так же и такая хрень: ротор своим якорем треться об металические части статора(не знаю как они называються, но между ними зазор должен быть малесенький. но из-за изготовления они зацепляються-у меня такая хрень была только на 140 ватнике
всё-ж шестерня. до подключения нагрузки на генер мала и нагрузка на шестерню,увеличиваешь нагрузку -увеличивается нагрузка и на шестерни.
Spiderkill
для свин: неа не ротор там и взук другой и сотрётся нафих,да перестанет
для manowar: может и так. пусть проверяет
Если в нем было-бы КЗ в обмотках-он сильно шумел-бы независимо от оборотов и весьма сильно грелся
RC
У меня был подобный случай. На пути из Питера за Валдаем зашумел генер. Сняв увидел, что вылетел шплинт и ослабла гайка крепления шестерни генера. Оттуда и шум шел. Затянул - все ОК. При подключении нагрузки на генер шум появляется, но крайне слабый. Думаю так и должно быть.
Springer
Springer
Для Мановара: но почему она на регулировку не реагирует? Почему звук не меняется?
Завтра попробую подтянуть шестерню. Но вроде крепко сидела.
Накатал в воскресенье около 40 км., не вонял, не грелся. При включеной фаре (55 Вт), зажигании (ВАЗ2108, сколько оно жрет? 40-50Вт?), заднем габарите (еще 10Вт) - в сумме 100-110 Вт на холостых оборотах (меньше 1000) контролька не светится. Почти полностью гаснет при пинке кика.
Для RC: шум, действительно, не сильно громкий. Но вполне слышимый. Раньше я с таким не сталкивался, вот и интересно - должно так быть или у меня проблемы.
Kudray
я тож мучался этим вопросом, и так ставил и сяк.... мне помогло подкладывание шайб между генером и картером.
Правда генер обычный, не 500 ватт.
Springer
Гайка шестерни не была протянута. Но шестерня сидела мертво. Гайку протянул, звук неизменился. На следующей неделе проверю его мощность.
