Бак изнутря чем обработ
Категория: Начинающимbatmanson
купил ИМЗшный бак за полтинник, не течет , но ржавы
внутри лопатой хоть греби, Явовская книжка
советует песок речной в нем потрясти(В ..зду!!!)
Чем ржавчину истребить, и чем сделать пленку в баке после
обработки (по типа бензостойкого мовиля)
batmanson
ух ты фильтр для базара на сайте - правит!!!!!!!!
VaNDaL
вот меня тоже этот вопрос интересует, так что типа UP!!!!
ортофосфорной кислотой убери ржу, затем покрывай чем хошь.
batmanson
А чем я хочу покрыть????
для batmanson:могу подсказать-раствором эпоксидки в ацетоне тонким слоем. ржу не выколачивая ..
VaNDaL
для manowar: а как его изнутри покрывать???
и что, тогда ржавчину перед этим не надо удалять?
И вообще - реально надо чем-то его покрывать или достаточно просто вывести ржавчину???
batmanson
Мановарыч, спасибо, вопрос исчерпан))
сам не покрывал себе бак таким макаром. знаю шо эпоксидка бензом не растворяется ,а смешанная растворяется в ацетоне . становится жидкой , после отвердевания остается в некоторой степени пластичной (тоесть осыпание не грозит)
ksvserega
А еще если ее подогреть, то еще эластичней станет. Делал почти точно так как дядька написал (не с баклм, ас железной емкостью, но те же яйца), тока перед этим залил восстановитель ржавчины (не аэрозоль, а именно жидкость, названия не помню, иносранная какая-то), и тока потом эпоксидкой, в которую кроме ацетона добавлял клей Марс (вроде можно и Момент) для пластичности (1 часть клея:3 эпоксидки).
650run
Хм Ну тоже можно.
А я кислотой почистил соляной с ингибитором
и цинком покрыл
толян
ну пипец, перцы, а простым преобразователем не пробовали????
Mitia76
Залей в бак солярки 1.5 литра,и насыпь 0.5кг. старых гаек и болтиков,и вперед ВСПОМНИ МОЛОДОСТЬ.
Затем эпокситкой с растворителем поболтай в баке.Бак с начала лудше нагреть на радеаторе 60-70градусов.Твои внуки бак заценят!!!
Wold
пластика пластикой а если удар точечный ?
не обсыпится ?
Wold
народ что то новый топик не создается даже на новом сайте
тут меня вдруг осенил вопрос
в голове сорвали расточенную резьбу
предлагали аргоной сваркой восстановить другие говорят не получится
а можно ли футорку- ввертыш посадить на какой нить жидкий титан не выстрелит ли потом это дело
кто нить знает что нить
4yBaK
У меНЯ тоже бак ржавый внутри и лезет, так я просто фильтры на карбЁры поставил и всЁ замечательно теперь он меня не е...Т
firstdeathkit
Зайди на motoizh.ru
там где-то была статья про хим.обработку бака!
Для тех, кто ищет гимор на свою голову.
После проварки бака в 85% растворе каустика, надо просто прогреть бак горелкой например или еще чем то таким. Процентов 90 смолы, ржавчины, говна всякого отстанет и не надо изнутрей бак пропесочивать или еще всякой другой фигней заниматься. Далее. Если сталь нормальная освинцованная изнутри, как полагается, то даже если краска ободрана до металла изнутри, всё равно бак не ржавеет, это я проверил на своем опыте, купив бак Б/У у колхозников за 150 руб (голое железо внутри даже не ржавеет, умели же делать раньше).
