чето стучит
Категория: Двигательшарапыч
короче дело было так
поехал я катацца по полям и болотам отехал от города километров 70 выежаю на дорогу и вдруг сзади мотора чето застучало не громким довольно глухим стуком или даже гдето в коробке я так и не понял чейто было мотор не дымил нормально тянул
короче от безисходности я решил ехать до последнего, а киометра через три стук прекратился
я доехал до города и вообщем все нормально только теперь боюсь далеко ехать может кто знает чтойто может быть
ФлибустьеRR
Совет-перебери двигло и коробку,по-крайней мере будешь ездить ине бояться что вот-вот будет кирдык.
Chep
Сними коробку и проверь биение маховика. Коробка глухие звуки издавать не может.
ksvserega
Однозначно сначала скидывай коробку - не так уж и много гимора. И проверь болты сцепления. Он мог выкрутится и потом при езде его или оборвало или загнуло.
Pashtet
Да, у меня такая история была, болт один открутился, сначала стучал, потом перестал, когда коробку скинул, там куча стружки и погнутый болт.
шарапыч
мужики вы даже не представляете как у меня не стоит снимать коробку дело
в том что перед сезоном у меня постоянно обрывало штоки сцепления и я ее как на формуле снимал одевал и теперь опять ох...еть конечно
и еще как вы думаете не могут ли это быть подшипники колена
Squid
т.е...если подшипники колена "застучали" - они и продолжать стучать - пока не развалятся нафиг. Правильно советуют - глухой звук может издавать маховик болтающийся или винт сцепления.
ORFEI
...болты маховика надо замазывать поксиполом ![]()
