cтук в двигле!
Категория: Двигательrusk
Проблема такая стучит движек ,причем звук стука распространяеться визде по верхней чаксти двигла ,но!!!!!!
когда выжимаеш сцепление стук пропадает и движек работает очень тихо!
Что Это может быть ? в каком месте ? и че делать?
AntonFR
Короче у меня такая же проблема была, очень долго бился, разбирал мотор до коленвала, но в конце концов нашел причину: стучит маховик о картер двигателя.
Разбираешь мотор и затягиваешь болт крепления ключом на 36. Если же сильно раздолбалось посадочное отверстие или паз под шпонку, можно выйти из положения путем установки доп. шайбы. Схема такова:
Коленвал-маховик-родная контрящая шайба(что загибается на болт 36)-доп шайба.
Вот так я свой сделал. Причина кот. была у меня: маховик в результате раздолбанности посад. отверстия садился слишком глубоко на коленвал, и при полной затяжке болта на 36 маховик болтался. Доп. шайба прижимает его, в рез. он садится чуть глубже и плотно.
[Редактировано 18/7/2004 AntonFR]
rusk
пасибо,я так в принцепе и думал ,завтра иду в гараж!![]()
rusk
ну та4к вот ,оказалось что так и есть ,открутился маховик! черт бы его побрал!
в итоге разбит паз под шпонку в маховике ,.![]()
Ну я начал уже делать новую шпонку с переходом !
для rusk:
цитата:Ну я начал уже делать новую шпонку с переходом !
Может заменить маховик более целосообразно и безопасней?
rusk
а сколько он стоит!?![]()
У меня мало бютжета на самом деле!
Chep
Маховик стоит от 500 до 700 рублев. Ты главное шпонку подбери такую, чтобы она плотно садилась и в маховик и на колено.
rusk
так я ее уже сам вытачил напильником ,завтра сажать буду!
Думаю все ништяки будит
да кстати от чего могло давление масло пропасть ,т.е. у меня лампа не когда не горела ,ну только на перегретом,а я масло поменял ,залил тоже самое 20в50 ,тойже марки ,но только не луксоил стандарт ,а луксоил супер ,теперь как двиг 5 минут работае начинае гореть,я вот думаю а не может это быть из за того что я сажал шестерню на масло насос ударяя молотком ,мож там че случилось!||||?
для rusk: я бы редукционный клапан проверил сначала
rusk
ладно посмотрим!
Апрель 29th, 2009 at 20:15
ЭТО МАХОВИК ОТКРУТИЛСЯ ПОЛЮБОМУ!!!!!!!!!!!!!!!
