Viagra payday loans
Cтук в районе башни при прогреве
Категория: Двигатель
Ryder
При прогреве справа в районе башни доноситяся стук, постучит секунд 5-10 и все потом скока не старался на тёплом двиге не слышно. Чё за нах?
slavon
slavon
Смотри люфт в клапанах или верхней головке шатуна.
магнетка
Гидрокомпенсаторы (шутка) . Всё что угодно может быть. Наверное открыть и посмотреть надо. У меня, например, хлопал патрубок. При прогреве он расширялся и стоял намертво, а остынет- опять хлопает. А какой стук-то? Глухой или звонкий?
Ryder
Звук такй как будто клапан не отрегулирован, только чуть громче, хотя зазор ОК
магнетка
Из под головки, скорее, просаживает. Один хрен прокладка менять-голова снимать!
