Датчик холла - 2 коммутатора
Категория: ЭлектрикаPILOT666
Хочу себе поставить 2 свечки на котёл=> нужно ставить две катухи. Теперь вопрос: можно ли на один Холл повесить 2 коммутатора??? На один коммутатор 2 котухи вешать не хочу т.к. мощность искры упадёт, и две ветки Холл-коммутатор-катуха тож не хочу т.к. буду делать эл. опережение( два блока опережения не оч хочется делать)
Spiderkill
на поставлены вопрос ответа не знаю, но есть две допонительные мысли:
1. катушки лучше не две а блок зажигания от инжекторной САМАРЫ (волги)
2. вторую свечку естесно с Мааааааленький запазданием поджигать.
для PILOT666:повесить-то можно...соединив "земли" и сигнальные входы.
расскажи мне ,что за система опережения будет стоять у тебя?
PILOT666
to manowar: пока что не знаю. Возможно та что недавно опуюликовывалась у нас (на оппозите) тока с датчиком детонации.
Есь можешь предложить что-то другое буду очень рад!!!!!!!!!!
Bike
А 2х выводную нельзя приспособить под это дело ? От оки например. и коммутатор 1 нужен всего. сомнения тольно на счет того пробьет ли двойной зазор под давлением такая система. но попробовать стоит !
PILOT666
Так и будет стоять 2 двухвыводки от 406-го движка
arvel
Коммутатора тебе и одного хватит, а вот катушки на его выход пожалуй можно пару восьмёрочных или оковских(с выводами на две свечи каждая) думаю коммутатор от этого сильнее грется не станет.
Capitana
для PILOT666:А могет быть поставить второй датчик Холла аккурат напротив первого и две "оковские" (или 406-е) катушки (причем второй холл поставить с небольшим запозднением). Тогда у тебя на первых свечах (сразу в обоих горшках) будет проскакивать "нормальная" искра от первого холла, а затем вторая (тоже в обоих горшках) от второго холла с небольшим запозднением. Хотя зачем оно нужно это запозднение - этож не дизель? Хотя можно отрегулировать так, что заозднения не будет...
Bike
для Capitana:
Решение на 5+ !
Только мне тоже интересно зачем запаздывание ?
поля
Для PILOT666. Тебе нужна следующая комплектация. Датчик Холла -> устройство опережения зажигания -> подает сигнал на первый коммутатор + катушка 1, и подает через устройство задержки импульса на 1-2 мс (сколько надо), на второй коммутатор + катушка 2.Устройством задержки импульса может служить обычный ждущий одновибратор (есть десятки схем одновибраторов) например на логическом элементе резисторе и конденсаторе или на 555 таймере.
Да разом нужно поджигать! Или нахрен это нужно.
На 6000 оборот проходит за 10милисек! Так что вторая искра все равно что в жопу кричать!
ТОЛьКО РАЗОМ!
2 коммутатора (если вних происходит ограничение по току) и 2 катушки.
[Редактировано 24/2/2004 AlexeyZ]
PILOT666
Значит так, решил мутить схему на контроллере МС 4004. Взываю о помощи: кто может модифицировать прошивку и зашить её в ПЗУшку 2716
Оч много инфы нашол на сайте http://ahlen-auto.narod.ru
Помогжите плиз, в долгу не останусь!!!
PILOT666
Вот ссылка поточнее http://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpz.htm
