Днепр - горит лампа зажигания
Категория: Начинающимbiker_ash
На днепре когда движок нагреется начинает гореть лампочка генератора. Только после 45 км\ч тухнет.
Что это?
Johny-Shturman
А черт его знает!!!!! похожая ситуация была у кореша одного, он поменял генер и все стало ок!! в твоем случае я бы посмотрел не закидывает ли его маслом из двигла, т.е. проверь сальник.
какой генер?
FORD244
Во!У меня такая же фигня была.Постоишь немного-гаснет.Потом вообще ниже 4500 оборотов не гаснет.Иногда может неделю не загораться.В итоге-сдох генератор.Сопротивление якоря огромно при замере тестером.Вывод-сегодня купил себе 500 ваттник.
slawitsch
У меня такая=же фигня. Генер 150 ватник. Лампа горит уже несколько сезонов. Иногда, при скорости более 70 км гаснет, а иногда и не гаснет. Сезона 2 я на это уже не обращаю внимание. Наверное где-то что-то отходит.
WrongDragon
в какой-то книге читал что лампа зарядки имеет право "тлеть" (гореть в полнакала) при работе на 150 ватнике
Cezary
для WrongDragon: Но тут горит ярким пламенем!
тоже второй сезон уже
samopal
а у меня она под седлом, так что я на нее внимания ваще не обращаю![]()
Cezary
Unforgiven
Смотрите реле, у меня такая фигня была, я сменил реле и всё ОК
Turist
для biker_ash:
поставь электронный реле регулятор от жигулей. стоит копейки. в нем есть диод-индикатор зарядки. сразу видно есть она, нет, или мало. и забей на лампочку
Shnaps
для Turist: А если 6 в. чё тогда делать?
rusk
генератору писец!
смотреть щетки генера!
