Доработка 424-го генератора
Категория: ЭлектрикаScinet
Есть мыслишка на 424 генер воткнуть релюху 36.3702 от 500 ваттника. Для этого нужна перекомутация внутри генера и небольшая его доработка, а именно: переделка контакта одной из щеток (которая внутренняя) и установка самой релюхи (я установил сверху на колодке). Хотелось бы услышать мнения опытных электриков и стоит ли вообще это делать?
для Scinet:дык ,давно писал ,что можно так делать- в зависимости от типа реле вывод обмотки подмагничивания либо на землю(как в 500 вт) либо на + (тогда и переделывать не надо)
DJKVAS
а вообще для чего это надо?
ALMOR
для DJKVAS:
цитата:а вообще для чего это надо?
Концы прятать удобнее! ![]()
Scinet
На самом деле не только концы прятать удобнее, но еще и экономия места какая (330 релюха - довольно габаритная весчь). Кроме того как мне сказали сами продавцы у нас на базаре - мотоциклетный вариант электронной релюхи (такая коробочка раза в 2 поменьше чем РР-330) работает всего 1 сезон и на малых оборотах зарядки не дает. Зато очень рекламировали релюху от 500 ваттника, что собственно и сподвигло на данную переделку
нет , установка релюхи от 500 вт тебе проблемы работы генера на низких оборотах не решит-тут конструкция генера почти всё решает. другое дело ,что меньше места занимает.
.... и более точнее напругу держит.
Ryder
цитата:работает всего 1 сезон и на малых оборотах зарядки не дает.
Не знаю, у меня всё работает 3 сезона и на ма малых зарядка есть, если другие потребители не включать
Scinet
Вообще то хрен с ней с зарядкой на малых оборотах, но думаю даже ради экономии места электронику резонно поставить
