Двигатель Урал+К-750+Днепр
Категория: ДвигательCybercat2002
Народ! Товарищ Slayer в одном своем интервье писал:Двигатель форсированный, то есть он собран из трех двигателей - это наш мотоцикл К-750, Днепр и Урал. Блок двигателя взят от обычного 12-вольтового Урала, коленвал стоит от К-750, то есть увеличен ход, в отличие от ураловского ход больше и соответственно увеличась мощность и крутящий момент на маленьких оборотах. Меньше есть бензина начал и по сравнению с родным двигателем этот мотоцикл идет быстрее гораздо. Поршневую поставили от мотоцикла Днепр. Сделано масляное охлаждение. Переднюю крышку на картер я поставил от К-750, получилось что в Урале идет два канала масляных на фильтр тонкой очистки масла, и после установки этой крышки получились эти два отверстия снаружи, и я вывел их просто на радиатор и ввел обратно!
Какие нить соображения по ентому поводу есть, а то я надыбал на днях двиг от К-750,поршневая ДНЕПР есть Урал ДОСТАНУ или может меньшей кровью че-нить замутить моно, очень коней 45 хоцца!
так ты в статейках погляди
тут была статья - Подготовка Уралов К Соревнованиям По Мотокроссу
вот там про это и рассказывается
Cybercat2002
А если можно, то пожалуйста укажите ссылочку на енту книжечку!
Заранее благодарен.
Ну-ну попробуй, тока Slayer так вам усё и выложил, поставь и увидишь чё к чему!
