Гидравлические тормоза на Урал
Категория: Ходоваяvelldr
Встала проблема! Есть заднее колесо с диском тормоза от хонды. К нему нужно сделать тормозной суппорт и главный цилиндр. Покупать не хочу родные, дорого.
Есть следующий вариант. Взять суппорт с колодками от ВАЗ суппорт будет крепиться на стальной держатель одетый на ось заднего колеса и реактивной тягой маятнику. А главный цилиндр взять от Запорожца от выжима сцепления. Пока слабо представляю что получится.
Если кто что подобное сам делал просьба изложить или показать гуде уже изложено.
Мнения о моём варианте.
И вообще кто как делает?
velldr
ростовчане так делали.
а ты сравни тощину Хондовского (моцыльного) и автошног ВАЗьевского диска и сразу увидишь, что он тама наххххх не нужен. Это я про ВАЗьевский суппорт. Да и тяжелый он как...
Clown
Если толщина диска позволит поставить автомобильный суппорт - ставь от ОКИ или Таврии.
Главный цилиндр - от Запорожца или Классики.
qqq
у нас челы просто сваркой наварили и сточили аккуратно так что толщина тут уже не причем
нормально все будет кроме веса
Clown
Да при желании можно и диск новый выточить
