Двухтактный двигатель
Категория: НачинающимBlood9
Мне посоветовали добавлять масло в бензни, если стоит двухтактный двигатель, верно ли
Ne_kola
это превое правило при эксплуатации двухтактного движка- без масла он оооочень быстро выйдет из строя
у него ж не совкомопед
поэтому присутствует вероятность того , что у него раздельная смазка
надо по месту смотреть
или в инете нарыть инфу по данной модели
batjka
хуже не будет.....
если раздельная смазка
то будет хуже
какието прям ламеры советы дают
такое нести , эт ещё умудриться надо
TABURETKIN
верно добовлять надо масло в двухтактный двигатель 1/20 1/25 про раздельную смазку он не спрашивал (это когда на масло отдельно баченок стоит как на табуретках японых)
TABURETKIN
о ща только расмотрел мопед хонда , добовлять не надо, подними сидение там увидешь пробку oil написано так вот туда мало льется а бензин чистый в бачек! котайся на здоровье
alash
Если есть маслобак - то все в порядке.
Но - на первое время, чтобы подстраховаться
(вдрг маслонасос неисправен) стоит добавлять
масло непосредственно в бак. 2Т- минералка и полусинтетика -
пропорция 1:40, 1:50 (точнее сказано в доках на мопед
или написано на фляжке с маслом). 2Т-синтетика обычно
1:90-1:100. (Про 1:25 забудьте, даже при обкатке и даже
в совкотехнику льют нынче не более 1:40, иначе кирдык
мотору от нагара).
Поезди и посмотри - если масло из маслобака расходуется,
значит, система работает и в бак больше не лей масло.
Журналист
Ьля, загнать мопед в сервисный центр, и тупо спросить у тех, кто шарит!
Там у Хонд тоже разные модели с разными вариантами смазки шли...
blood_9
Это на сколько
[Редактировано 3/8/2004 blood_9]
alash
Пока не убедишься, что при езде масло постепенно
уходит из маслобака, в соответствующей пропорции
с расходом бензина из бензобака.
Вот хороший скутер - форум:
http://www.scooter-club.ru/phpBB2/index.php
Там все и отыщешь
