Микропроцессорное зажигание
Категория: ЭлектрикаPILOT666
Кто общался с контроллером МС 4004???
Это у-во ставится на жигули, управляет зажиганием.
Можно ли перепрограмировать данный девайс: по четным оборотам даёт импульс на одну двухвыводную катуху, по нечетным - на другую(если стоят 2 свечи на цилиндр) т.е. приспособить к оппозиту.
Levsha
Именно с этим контролером не общался, но исходя из того что контролер представляет собой микро ЭВМ, то перепрограмить его можно (для этого придется правда намыть программатор)...
Впринципе этот девайс на основе информации, полученной от датчиков(частоту вращения коленчатого вала двигателя , давление во впускном трубопроводе), выбирает из запоминающего устройства оптимальные углы опережения зажигания (т.е. углы опережения зажигания при которых двигатель развивает свою максимальную мощность, максимальный крутящий момент, и при этом расходует минимальное количество топлива)...
Исходя из всего выше сказанного самому конечно можно его перепрограмировать, но это все сопряжено с большим геморром (можно и не говорить что всю прошивку придется менять с нуля) и другими сложностями(система комманд микропроцессора + его спекцифика)... Тк что лучше найти человека который уже этим занимался, я думаю такие люди должны быть в достаточно продвинутых автомобильных сервис-центрах..
P.S. Надеюсь я ошибаюсь...
Bike
Что за контроллер такой 4004 и где он ставиться, можно поподробнее ?
Может быть и такое ( а скорее всего так и есть) что прошивка у него одноразовая и перепрограммированию не поддается.
ага,только еще надо расчитать, как будет гореть смесь,зажжённая с 2-х сторон...
только всё эти характеристики на стендах снимают... и на "глазок" тут опережение не сделать
PILOT666
Вот схемка зажигалки на ентом контроллере
[Редактировано 9/12/2003 PILOT666]
mrMorra
для PILOT666: Да схема-то тут не при чем... Вообще достаточно интересно, я тут нарыл себе автосервис - зимой моц делать в обмен на попытку наладки их диагностичеких систем - хотя я в них ни бельмеса не шарю. Так вот твой вопрос как раз из той области, к которой относятся и их диагносты... Попробую раскопать что-нибудь полезное, найду - скажу.
arslan
У меня на девятине стоял этот МП. Я его вскрывал. посмотрел и плюнул. Все залито лаком, кое-что покрашено - военные технологии, блин. Думал на оппозит поставить, но венец нарезать и тому подобная муть. В общем забил.
