Электро стартёр для непра как это ?
Категория: Электрикаdizil
ПРивет всем я вот думаю как установить электро сартер на днепор
чё для этого надо вобщем та ?
чтобы сел нажал кнопку и матор заурчял
за раний спосибо за любуй информацыю )))
можешь поспрошать "Slavec" об этом более подробно.
в кратце: коробка вояж,стартер вояж,маховик вояж.как состыковывал колено 650сс днипера и маховик 750сс вояж-волка к нему.
dizil
для manowar: спосибо большой "Slavec кто он
тут обитает , попробуй брось шестерню ему .
dizil
ок спосибо тибе ещё раз я просто хачу попробовать мотр беребрать свой раз буду пробовать так и за одно с электро стартером попробую
свин
я себе кода делал мне повезло. у меня вояжевский маховик попался с венцом не на самом маховике, а с венцом на верхнем диске и мне пришлось просто переточить свой маховик под этот диск( укоротьть пальцы на 5мм, и боковую кромку на 10мм). Так что один из вариантов искать такой диск сцепления.
MYT
В Киеве на заводе лежат коробки с фланцами под стартер
Там все намного круче, чем делают в самопальную.
Стартер ставится слева сбоку и лапка переключения там
одинарная. Там же лежат и маховики с зубчатыми венцами.
Выгода стартера с таким расположением в том, что ничего не надо
с воздуханом мутить, все остается на своих местах.
!!!но стоит это не дешево!!!
dizil
я нашол сегодня сибе стартё он сборный из ваежа и таврий надо его осмотреть определить чё как с ним незнаю как это делать конечно надо найти маховик теперь и сестему как чё провода говорят надо окум мощныйдля свин:говориш от воежа для MYT:да дорого точнонаверно
свин
Аккумулятор не менее 18 а/ч. провода это не сложно открой электросхему вояжа или волка( но у волка сложнее, там еще блокировка от датчика нейтрали состряпана ).
dizil
для свин:спосибо дружыщя. типерь надо розобраца с вырезом на карторе где маховик
свин
А чего с вырезом то? Прикладываешь стартер на будущее место, размечаешь (должна получиться трапеция)
и с помощью дрели ножовки и напильника делаешь вырез. Если у тебя картер коробки от вояжа или волка то придеться доработать одно отверстие в картере под шпильку( точнее вместо нее) там просто на до вместо резьбы 8 нарезать 10 мм. Если возьмешь коробку в руки то сразу поймешь зачем и почему.
dizil
нет уменя от днепра кпп
блин хачу раму ещё замудрить типо как у айвенго чтобы матор был так хорошо виден для свин:ты стартёр на днепор делал и пасадочной места тожо сам делал
