Электрооборудование оппозитов
Категория: ОбщиеSerjeant
Хай, пипл. Вот тут достал схемки электрооборудования на М67 и 8.103ххх. Только одна беда - рисовал их человек, совсем с радиоэлектронникой незнакомый, этакий совнархозовский электрик. Поэтому схему я не понимаю ВАЩЕ , хотя опыт в радиоэлектронике большой. Схема нарисована соответствующе.
Если у кого есть схема в нормальных обозначениях (какие выводы для чего на элементах, я например не понимаю почему у генератора есть +, ~ и Ш - что это такое), пульните ей в меня пожалуйста, уж жутко охота разобраться, может чего поменяю.
Serjeant
Оппозитчики, неужели ни у кого нету?
cashee
есть схема М67-только сканера нет-отсканирую -зашлю кинь мыло
цитата:я например не понимаю почему у генератора есть +, ~ и Ш - что это такое
ну а скоко по твоему там выводов из генера?
Судя по клемам, у тебя Г424. 150Вт 14В
+-это выход генератора.можно подключить прямо к аккум. или к замку зажигания.
~- Выход средней точки обмоток. На работу генератора его наличие ни как не влияет и служит только для индикации наличия вытекающего тока зарядки. В РР(Реле-Регулятор) стоит отрельное реле для этого. Если использовать интегральное реле, вывод остается свободным.
Ш-вывод обмотки возбуждения.подключается к РР. Алгоритм работы простой. Если напряжение на аккум. менее 13В, вывод (Ш) подключен к выводу (+), т.е. к +12В. Как только напряжение превысит 13,2В, (Ш) отключается.
Уровни срабатывания приведены примерные.
цитата:~- Выход средней точки обмоток. На работу генератора его наличие ни как не влияет и служит только для индикации наличия вытекающего тока зарядки
кстати хочу сказать, если этот средний вывод подключить к диодному мосту, то с генератора мона снять еще несколько ватт.
а в раздел ЭЛЕКТРИКА кто нибудь заходит?
Механик
А зачем? Там разве могут быть электрические схемы? Извини SHTRLZ , не удержался...
Serjeant
Да, заходил - та же шняга. Все берут стандартную документацию от урала и сканируют.
Дело в том, что в электросхеме из стандартной документации может разобрацца только тот, кто эту документацию писал. Поэтоиу так мало людей, секущих в электрике.
DRoN_Kr
для Serjeant:...я по этой схеме собирал проводку на своём, с проводкой я недружу, и нечего, схема цветная, и соответствует проводам, которые продаются....собрал, работает...
