электростартер на Урал
Категория: Трансмиссияpashkang
Посмотрел на нового "Волка" у друга. В душу запал электростартер. Думаю, если руки ростут откуда надо и голова на своем месте, и на 103-10 тоже можно его воткнуть. Если кто делал, поделитесь опытом. Пасиб.
PILOT666
Сам не ставил, но хочу. От оки - он с левым вращением, по размерам подходит ( не бандура от классики).
Цитата:
в данном случае советы не нужны, сам разберёшся, там всё просто, только делай...
Oxman
Даже если ты и поставишь стартер, то придётся и аккомулятор ставить где-то на 20-30а/ч, иначе толку не будет. А куда ты такую бандуру засунешь, багажник приваришь?
цитата:Даже если ты и поставишь стартер, то придётся и аккомулятор ставить где-то на 20-30а/ч, иначе толку не будет. А куда ты такую бандуру засунешь, багажник приваришь?
ты видел японцев с акумами на багажниках? и я нет. а стартеры есть. где они такие гигантские акумы прячут??
PILOT666
Я на авторынке видел аккумы на 18 ампер немногим больше стандартного. На своё место влазеет.
pashkang
Так вот я думаю. Стартер надо ОКОвский ставить, или искать от Волка. Точно не скажу, но на Волке же обычный аккомулятор?
на стартер на японцах да и унас ставят 18 апер часов но я в могазине в сакольниках видел 40 ампер часов акум и на вояже у одного чела стоял 40 апер часо но такой акум нуже если ты дофига всякой электоро обвески понавешал так обычно хватает и 18 если зводится хорошо
цитата:Точно не скажу, но на Волке же обычный аккомулятор?
там автошный
есть понятие Стартерного тока. акум в 18 А, если не предполагает стартерных нагрузок может и не справиться. Т.е. загнется он через некоторое время. Ставишь два параллельно с маркировкой СТ9А и получаешь СТ18А. Или разбираешься по месту с самыми маленькими автошными.
вскрой японца и посмотри маркировочку или инстр. к нему почитай в магазине.
цитата:на вояже у одного чела стоял 40 апер
а у другого 65 ач... я его часто вижу. когда бреюсь...
есть куча мелких автошных.. только надо еще и на стартерный ток смотреть. не менее 150а должен выдать аккум.
не все которые акумы я перечислил стояли на байках со стартером я конешно в подробности не вдовался да еще можно в люличник поставить дава по 190 и паралельно соединяеш мона музику не выключать уходя из гоража
Паша
если у моца-электростартет,то нормально поставить на него 18 Ач аккамулятор (в мото читал), такие ставят на СОЛО-классик (в магазине рассмотрел), отечественный такой только один, его делают в Комсомольск-на-Амуре, в Москве встречается редко(ещё нигде не видел).
MYT
цитата:Ставишь два параллельно с маркировкой СТ9А и получаешь СТ18А.
Не делайте такой порнографии, они друг - друга быстро посадят.
Есть вариант 2 последовательно 3МТС-18, но честно не знаю выдержит ли....
qqq
а меня больше волнует не аккумуляторная проблема а стартерная, вихрь на авиамоторе стои больше штукаря и венец тоже ,дорого
для MYT:
цитата:е делайте такой порнографии, они друг - друга быстро посадят.
это не порнография а паралельное соединение аккумов...емкости суммируются,максимальный отдаваемый стартерный ток возрастает... с какой стати им друг-друга сажать?
sicura
для manowar: ты где-нибудь видел чтоб аккумуляторы параллельно ставили? везде последовательно..
сопротивление у аккумуляторов разное при заряде один будет заряжаться больше kheujuj? да и вообще получится что один нагрузка для другого..
sicura
для qqq:Поставь стартер от запора, они одинаковые
qqq
для sicura: а венец отчего мона
для sicura: дорогой друг, ты забываешь о основных законах физики ,электроники... если два аккума на одно напряжение расчитанны , то их емкость абсолютно не имеет знаечения при парралельном включении в бортовую сеть, тк заряжаться они будут до номинального напряжения в бортовой сети и ни грамма выше. по окончании зарядки они просто перестают потреблиать ток,не в счет ток утечки,коим можно пренебречь(единицы милиампер для аккумов автошного типа).
разряд у них будет так-же пропорционален,даже при сильной разнице в емкости.даже если подцепить аккум в 10 ач и 1 ач
и нагрузить током ,скажем 10 ампер ,то ток через 1 ач аккум будет состовлять 10 % общего при условии что аккумы одного типа (кислотные) и степень их разряда будет одинакова(в % соотношении) ,внутреннее сопротивление также будет меньше ,
что благоприятно скажется на длительности экплуатации совместно со стартером(когда важен пиковый ток отдаваемый аккумом.
а вот подсоединять последовательно два аккума 6 вольтовых для получения 12 вольт можно при условии что аккумы одинаковы ,вплоть до даты выпуска. иначе из-за неизбежной разницы в емкости один будет перезаряжаться ,второй наоборот недозаряжет будет. или же ограничивать напряжение на аккуме меньшей емкости мощным стабилитроном или его аналогом(транзистор и стабилитрон)
единственно чего точно не рекомендовал(а наверное так у тебя и произошло) -так ставить с нормальным аккумом в паралель аккум уже убитый, с грязным электролитом. такой просто сам не будет заражаться и токи утечки могут достигать сотен ма.такой действительно будет сажать основной. но это и не имеет смысла ..тк он уже убит и в общий отдаваемый ток сам ничего не добавит.
KillgodAR
Мля вот вы паретесь то а.От запора от оки от танка и автобуса.Десяточный старер и аккумулятор нужен, маховик, волковский фрезерный станок, и считать уметь.С другом ставили смотриться охенно (от 10 маленький стартер) и эффективно.
Но конечно $$$$$$$$$$$ нужны.Хотя овчинка выделки стоит: стартер - ВЕЩЬ.
sicura
для manowar: но что бы ты не говорил, но ни одной батареи из параллельно соединенных аккомуляторов я не видел, ни разу в жизни
мне говорили в институте почему так, я не помню, не тем видимо голова была занята...
а вот последовательных навалом
sicura
для manowar: Хотя тут говорят что в вагонах ставят параллельно.. может быть
для sicura:
для sicura:
цитата:ты где-нибудь видел чтоб аккумуляторы параллельно ставили?
видел, в тролейбусах..с электро карах, в упс-ах... на танках ,кстати тоже в паралель.
а! еще и на мерсовском тягаче-автопоезде... вот люди-то глупые... не знают они чем аккумы,в паралель поставленные без них занимаються... наверно то один другого заряжает,то второй первого! ну соответственно потери неизбежны ... вот и разряжаются....
Ворон
Sikura! 2 по электротехнике...
slavets
Я на Днепр электростартер поставил. Моховик взял от Вояжа, напресовал кольцо под сальник так как у Урала сальник меньше диаметром. Коробку взял от Вояжа, стартер -тоже. Купил на авиамоторной аккумулятор за 500 рублей на 18 А/Ч отечественного производства, раму пришлось удлиннить, чтоб его туда впихнуть. Езжу и не чуть не парюсь всеразличными вольтамперными харрактеристиками: накроется, куплю другой! Но пока все впорядке.
для slavets:никто не говорит что 18 ач -фигня полная... но честно говоря маловато . ежели какие проблемы с мотом будут -то очень быстро его можно посадить.
Bomber
Стартер нужно от Вихря купить его можно на базаре (цена около 50$) + венец с зубьями и все а там уже сам разберешься там не трудно. А стартер от Оки в другую сторону крутится.
ALMOR
для Bomber:
цитата:А стартер от Оки в другую сторону крутится.
Как в прочем и другие автомобильные стартеры!!!!
ALMOR
Кстати стартер можно ночью бесплатно с инвалидки скрутить, но это КАЩУНСТВО!!!
я щас устанавливаю на свой соляк эл стартер
как выглядит волковское вояжеское сцепление
вобщем у меня лежит сцепление под ел стартер там диск промежуточный и отжемной ходит в нутри маховика типа как в шлицах
ALMOR
для ALGUNIN: Когда ставишь стартёр покупаешь диск последниё (внешниё) с зубцами!!! Снимаешь старый диск и заместо него с зубцами, и вот получился маховик под стартёр!!!
все сегодня запускал двигатель с маховиком от волка работает вроде нормально если завтра успею приобрести воздухан то мош приеду в опозит
[Редактировано 21/8/2003 ALGUNIN]
Котенок
НЕ партесь. Везде у нас в магазинах лежит MUTLU 18Ач. Вихревский стартер тянет нормально. НА место влезает лучше чем 18Ач наш. Наш хер всунешь потому как он больше.
Котенок
Алгунин - буржуй поставил себе буржуйский маховик
тоесть не совсем буржуйский, но побуржуеестее нашего будет
ха яш в науку тежолым путем не пошол чето там изобретать правда на ходу как работает не пробовал но на холостых работает нормально и так в гараже попробовал вперед назад трогается тоше нормально даже в юз заднее колесо сорвать удалось
как я и говарил доехал я до опозит так се калодки задние перетенул но када отпустил все стало просто шик единственное то с 4 проблемы движок надо форсировать а то тяжко он на ней раскручивается но зато 3 универсальная от 20-100 осталось раздобыть пульты нормальные и все это с конектить со стартером
Rockol
У меня стоят два паралельно соед-х акум-ра. Два по 6в параллельно=6в с ёмкостью в два раза больше. Работают третий сезон.
