кто юзал вилку от кроссового CZ 500 пневмогидравлическую 42мм перо. Характеристики?
Категория: Ходовая
УДАВ
Какая длина под нагрузкой (практически нагрузить сейчас не могу, а для проектирования надо).
Какой ход?
бесполезно математику давать. тут живьем надо все примерять.
УДАВ
для stix: Живьём-то она есть. В углу дома стоит. Но нагрузку давать - не самому же на ней прыгать.
А на кой это тебе надо ?
УДАВ
для BIGRED: Чтоб знать как раму переваривать. Ведь хрен её знает как она под нагрузкой просядет. Чтобы пузом не скрести и нос не задирался.
Ka
для УДАВ:
Ход в характеристиках указываеться все равно максимальный. Она у тебя так не сожметься, это ж не кроссач.
А рассчитать будет очень сложно, нодо учитывать угол наклона, при разных углах, будет по разному сжиматься. Я думаю сильной точности тут не надо, прикинь на глаз, а потом если что можно либо в траверсах поднять, либо подкачать по-больше (нарастить).
ziurke
JA 4 goda katalsa na CZ 500 vilke..
perednee koleso iza diskovoje s hidravl. tormozom. rama orginal, zadi koleso na R15 (po pokryske kak R17), verhnij mostik sdelan is niznego, vozduh nenakacen, potomu sto vilka eto krosovaja, i xoda tam bez nakacki ciut ne pol metra, zajabyvajet pri tormozenije,peredok "padajet na 20-30cm...
esli nadut vozdux-nado kapitalno peredelavat ramu, podnimat rulevuju kolonku, i proscitavat ugol,eto gemoroj.
a u menia toko do 20km/h stabilnost na povorotax plohaja byla-potom-otlicnaja, lozylsa v povoroty bez problem s kolenkoi..:-))) no ceplial to pondozki,to golovy..
УДАВ
для ziurke: Так раму-то по-любому переделывать. А устойчивость, вынос, колонку и траверсы я уче просчитал и заказал.
УДАВ
для ziurke: А вообще спасибо за описание.
