sashurik
У меня появилась мысль сделать разветвленный впрыск вместо карбюраторов. На самом деле, если сделать качественно, то не будет тех проблем, как у карбюраторов, да и моща можно будет поднять! Фарсунки, бензофильтр и бензонасос от ВАЗ 2111, а вот все остальное, своими очумелыми ручками, в том числе и электронику. Сейчас, пока испытывать буду решил завязать с компом, а потом, если пойдет, то и свой процессор прошью. Ну как мысля?
ALMOR
мысля не плохая Раскажешь как прошло???
для sashurik:
Ну ты дал парень, я тебе скажу. Сейчас примерно расскажу, что для этого требуется и лет через несколько возможно соберешь.
Лямбда зонд в глушаки
Датчик положения коленвала
Датчик положения дроссельной заслонки
Датчик во впускном коллекторе (не помню как называется)
Датчик момента зажигания
Элктробензонасос
Форсунки
еще чего то, не помню
Короче датчиков должно быть семь штук, какие еще не помню, и контроллер с микропрограммой, который этим всем управляет.
Да и не забудь заказать программу в микроконтроллер, который будет управлять именно Уральским двиглом, а не десяточным. Да еще нужно хуеву тучу приборов, чтобы откалибровать датчики по месту. К тому же как это все будет работать на Уральском двигле ХЗ
ФлибустьеRR
Это мне напоминает сделать из Запорожца Менседес!Тебе че ,так не катается?Я понимаю,если бы у тебя был японец,то можно было бы делать серьезный тюниг,а так это все НЕСЕРЬЕЗНО!
Boroda_BU
идея конечно хорошая, и как все хорошее трудно выполнимая, но может чо нового придумает мужик, что бы по проще все это можно было организовать, так что дерзай и нам раскажи об успехах своих
-SpoiL-
Чувак! резонный вопрс А ЗАЧЕМ???
ps можно и турбину от нивы вкарячить только вот "Стоит ли игра свеч?"
для sashurik: установку впрыска не раз здесь обсуждали... читай конфу.
