Генератор на 500+ тахометр
Категория: ЭлектрикаBarracuda
Вопрос в чём, на схеме в статейке http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=89 в схеме обнаружил клему для тахометра..... Вопрос в чём, возможно ли подключение ВАЗовского тахометра, ну или не только ВАЗовского к генеру.... Поделитесь опытом, если кто-то уже такое делал....
насколько я в курсе, до сих пор под это дело спидометров не сделали...
с этого вывода можно просто частоту мерять или использовать для блокировки стартера через реле...
poison
A kak na dizelnih motorah avtomobilei oboroti merejut? Ja naprimer natsal iskat dizelnij tahometr, nikakih problem s dvumja kotlami![]()
А ещё какие будут мнения?
мнения,мнения.... вся проблема в том,что потом калибровать надо тахометр, а то он будет показывать погоду на марсе.
на 500-ке за один оборот колена выйдет 3 импульса (инфа не точна,приближённо), с чего вы взяли что тахометры взятые с другой техники будут расчитанны под использование с таким пересчетом оборотов?
