ГЕНЕРАТОР НА 500 ВТ
Категория: Электрикаaxl
Вот созрел у меня такой вопросик. Хочу преобрести себе такое чудо, но судя по отзывам в "конфе" да и по собственным наблюдениям-вестч крайне не надежная и шумная. Так стоит ли его покупать, если штатный 150 ваттник нормально работает (хотя галогенку тянет уже с трудом).
портос
Да нормальный генер , ты только если новый брать будешь не поленись разбери и набей подшипники смазкой . А лучше поставь импортные и за сальником следи , как потек - сразу меняй !
Justas
Народ, а их для МТхи выпускают? Или самому надо доделывать.
И есчё: он же по потрохам полностью с волговским совместим(см. МОТО номер 6 2003), а что если его поставить?
портос
У волговского корпус другой , соответссно и место посадочное .
И какой смысл ебстись с волговским если внутренности у них одинаковые ?
для Justas:тоесть роторы у них одинаковы?? при разбитых подшипниках (сильно) ротор начинает цеплять за статор ... обчно страдает ротор... обмотку сворачивает относительно оси....
ziurke
500w eto neploxo, a dostat skazem trudno takuju vesc? ili posol v magazin (v moskwe) i kupil?
skoko deneg esli tak?
портос
Достать не трудно , поскольку в Москве их и делают .
Пошел и купил - от 1700руб. до 2000 руб.
ziurke
для портос:
esli ne trudno, objasni mne nemestnomu gde ix dostat/kupit,adres,koordinaty..
moze priamo gde delajut ix mozno obratitsa,oni ne vysylajut?
дык ,ротор -то подходит от волговского?
портос
для ziurke:
http://www.pramo.ru/products/generators/1407_3771/
Завод торгует только оптом , так что :
Галерея в Сокольниках ,
Авиамоторная 47,
Ивана Бабушкина 17 корп 1.
chapai
а они для Днепров не делают?
для chapai:500вт? если днипро 12 вольт-то влезет!
Justas
У них же с уралом вроде высота шестерни на валу генератора разная. Или я не прав?
для Justas:да ,разные . но генер и шестерни -это разные вещи. генеры, к слову сказать,вообще идут без шестерен каких-либо... перекинул шестерню от старого и вперед!
chapai
то Manowar: 12 вольтовый он самый, надо подумать...
nicksan
nicksan
А если у меня 6 вольтов на МТ?Шо делать???
Дорабатывать картер двигла или ваять переходник
