Немогу открутить болт маховика
Категория: ДвигательBlackDoctor
два дня подряд паримся
вчера вообщ 4 человека пытались
двое держели а двое пытались открутить
до 3х ночи парились
народ может у кого похожие проблемы были .?
помогите плиз.
ps Похоже этот "№;;%% болт не откручивали со дня выпуска моца (1970год)
Scorpion
Попробуй заморозить. У фирмы LM есть такой средство в балончиках.
Фома
Я в прошлом году парился, под конец зажал двигло в о%уенных тисках, на болт газелевский ключ на 36 (торцевой) в него трубу и кряк
Фома
А чтоб маховик не крутился в распор (маховик - шпилька на двигателе) ключ на 17 или 19 не помню
beard_
вдвоем срывали ....
головка здоровая на 36 на нее ключ на него труба такой гипер рычаг
один ногами (желательно тяжелые ботинки) держит двигло и чать кончтрукции, другой тянет трубы ( в нашем случае гнутое перо днепра) пару рывков и сорвали без проблем ..... аналогично один зажимал .....
black
Вот вас плющит то ![]()
А я один откручивал. Обычный ключ - на него трубу и жахнул молотком тяжелым....
Правда тож не сразу получилось....
либо один тянет,второй обстукивает болт, либо зубилом его...
Ромео
вэдэшкой его залить... чтоб протекла и смазала...
BlackDoctor
пробовал молотком пробовал заливать вд
все опробовал тольнко морозить не пробовал ![]()
Vit
Была такая засада, я маховик паяльной лампой нагрел, а там кузнечным зубилим и кувалдометром! ![]()
З.Ы. Тока нагревай маховик а не болт!
там все успеет прогрется....
Norsu
Я вот не далее как часа 4-е назад эту хрень открутил. Тоже пришлось попыхтеть. Причем один.
Ну дык никто ж и не обещал легкого.....
И без трубы, простым охерительным ключем, см--50-70 (???) в длинну. Трубу тоже пытался
применить, неудобно. Голова всевремя слетает и кулаками ... хренак-с.
Попыхтел, попыхтел, потом молоточком приложил, опять потянул, опять молоточком.....
В итоге содрал. Так что, старайся, получится...
ни куда он родимый не денится, соскочет.
Кстати, маховик сдирать будешь, тоже ломотком его приложи, тока аккуратно.
he he
ja tut na kasikovskom dvigle budu vmesto vojloka sal'nik stavit'
budu v itoge 2 mahovika snimat' ...........
s kasikovskogo vojlok ..........a s uralovskoko kryshku , tu chto s sal'nikom ......
Deymos
маховик открутить не есть проблема скажите как эту Ё!""ю свечу из головы вывернуть если от неё только стаканчик остался(от свечи)
для Deymos:лучше сними голову-далее пасатижами и прочим подручным инструментом
kolodyn
Бывают в автозапчастях наборы для выкручивания сломанных шпилек этакие метчики с левой резьбой-на нет,нужно найти на 12мм выкрутит зараз и приспособление в дальнейшем пригодиться.
Misha_B
Я зубилом тока свернул этот болт. Главное, чтоб зубило было тупое. А маховик очень прикольно снимается следующим образом: Откручиваете этот противный болт на пару-тройку витков и по нему топором несильно, но с оттяжечкой (чтоб звук пошел) (подчеркиваю-- топором). Два - три удара, маховик сходит. Корпус заднего подшипника мона выбить через дырки для горшков. Шестерню переднююс колена можно так снять: выкрутить болт и по колену бить. Колено сразу и из переднего подшипника и из шестерни выпадает. Но эти рекомендации хороши, когда съёмника нет. Ваще пользуйтесь съемниками, господа!! ![]()
Шарапов
ТОЛЬКО ОХ@УЕННАЯ ФИЗИЧЕКАЯ СИЛА ПОМОГАЕТ СОРВАТЬ ЭТОТ БОЛТ А ЕЩЕ ГОЛОВА НА 36 И БОЛЬШОЙ РЫЧАГ НУ И ЗАЖАТЬ МОТОР НАДО ПОКРЕПЧЕ
А ВООБЩЕ СПОРТОМ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ>
