Viagra payday loans
Гнёт и снашивает штанги! ХЕЛП!!!
Категория: Двигатель
Necroscope
Господа! ПоможИте советом! Поставил новые головы - в сборе...
Как итог - постоянно уходит зазор клапанов!!!
В крышках головок - стружка.
Штанги гнуцца!
Пружины - родные - в комплекте с головами были.
Ничё под них не подкладывал!
штанги - кочановаские!
Зазор уходит через 15-20 мин работы!!!!
ПОМОЖИТЕ!!!!
Посмотри ударник коромысла как нажимает на стержень клапана. С перекосом или нет.
Или похоже с размерами что то не то, зазор выставляешь, а штанги все равно кривые.
а где головы брал?
toha
Возможно, при установке штанг, попадаешь не в углубление толкателя, а на край.
Штанга должна легко проворачиваться, если клапан не зажат и зазоры выставлены правильно.
Ashot
Не перевернул ли толкатели?
RuS_nrv
Аналогичная фигня была! Трубки по которым ходят штанги у меня были сдорово завальцованы! В итоге штанги погнуло чуток и потерло до безобразия! Вынул трубки так там вальцовка была около милиметра! Пришлось напильником снимать! после этого попустило! Стал работать нормально!
Necroscope
головы брал у кочанов! карамысло бьёт нормально! Штанга стоит ровно! Вот!
Misha_B
А мож коромысла старого образца стоят?
Necroscope
для Misha_B: Я карамысла брал сразу! Нового! Кстати - старые были лучше! :-\
Misha_B
для Necroscope: Да я сам старые коромысла на оси и крепления он новых поставил. Оч хорошо получилось. В твоей беде могут регулировочные болты быть виновать. У них может быть слишком глубокая выемка, или они ваще некаленые (не удивлюсь)
