Гнёт клапана
Категория: ДвигательKillgodAR
Скажите пожалуста от чего может такая хрень быть???![]()
evivan
для KillgodAR:
У тебя скорее всего головка сильно раздрочена, направляющие клапана убиты - проверь зазор м/д направляющей и штоком клапана. Тебе даже микрометра не понадобиться - я уверен люфт будет с миллиметр, если не полтора! ![]()
Мой вердикт - лучше ставь новую голову. Особенно если у тебя нет богатого опыта по замене направляющих, достижения соосности направляющей и седла.
KillgodAR
Направляющие поменял вчера жигулёёвские поставил.Тут всё нормально, ребята ездят я тоже им ставил всё офигенно.Насчёт головы были предположения.Ещё посмотрть надо.
KillgodAR
GRM
Какой поршень стоит?
Клапанные пружины просевшие - не успевают убрать клапан.
KillgodAR
Поршня ирбитские во всяком случае так говорят но я на них уже катался на моём стоят нормально.Поэтому и другу посоветовал.Клапана то не у меня гнёт он спросил я ему и про бошку мол херня и про направляющие и про седло короче хер знаёт что такое а насчёт пружин не подумал может и правда просевшие если так то как определить???
рукой с трудом сжиматься должны.
GRM
Сравни с новыми пружинами по высоте для начала. А лучше попробуй поставь новые.
evivan
цитата:рукой с трудом сжиматься должны.
Двумя руками! или даже тремя!!!
у нас руки разные...![]()
