есть ли у меня задняя передача ? :-)
Категория: Общиеborik
фишка в том что кто то говорит что на уралах есть - я пока не нашел
слева лапка как лапка--- а справа ручка которая движется в такт переключению лапки.
вопрос как включить заднюю если она есть.
спасиб
EasyRider
Если она есть справа должны быть рычяг для передних передач и лапка для заднего.
Неее парень, если у тя не Волк а ручка с правой стороны имеет место быть, то это просто повторитель, и задней передачи в коробке у тебя нет....
GRM
Старина, а при чем тут Волк? На нем все тоже самое!
borik
ручка повторитель есть только я тогда не понимаю - НАХ ОНА НУЖНА ?
Kudesnik
для borik:для красоты!
Потому чт осоветская техника! Нейтраль на стоячем урале хрен поймаешь! Вот наши технологи и сделали повторитель ручной,вместо того, чтобы доработать коробку и сделать так, чтобы нейтраль ловилась!
Совкоцикл потому что!
Tankist
Ситуяйцыи и коробки разные бывают.
Допустим у чела нейтраль хуово ловится педалью - ручкой щёлк и встала.
Бешеный_Хули
Да, эт вопрос на засыпку!
Ё маё, да спроси у бывшего владельца, ну иль мануал какой глянь (если все действительно так плохо ).
ЗЫ: "Папа, где море?"
GRM
Поймать несложно, если есть индикатор нейтрали, но ко всему привыкаешь.... Почти классика: до упора вниз на первую, потом один щелчок вверх....
Levis
цитата:ручка повторитель есть только я тогда не понимаю - НАХ ОНА НУЖНА ?
А шоб переодически цепляться за нее штаниной и матюкаться...
Задняя передача появилась на уральских коробках после 92 года выпуска. На остальных ручной повторитель.
yarickson
Странно.
Я лично видел Урал с родной коробкой и задняя передача там была. Урал 86 года выпуска. Дело было в конце 80 годов.
Это точно.
Therion
А там все просто - если у тебя слева есть два места, куда можно лапку/рычаг присобачить - значит, одно для задней передачи, другое для повторителя. Если одно - только для повторителя... Так понятно?
Да и, Дим, ты не прав про 92 год. Наоборот, может - с 92 стали делать иногда БЕЗ задней? Вот это реальней... А на колясочниках на всех есть задняя, тут вобще вопросов нет.
Sat
Да вы што все здесь опухли!!! На моей первой тачке справа ручка и задняя скорость есть (93-ий год), на моей второй тачке ручка справа и тоже задняя есть( 87-ой год!!!!!), и еще одну брать хотел, перед второй, так с 88-ого года и педаль и скорость есть.
Lector
цитата:Неее парень, если у тя не Волк а ручка с правой стороны имеет место быть, то это просто повторитель, и задней передачи в коробке у тебя нет....
Волк и впрямь ни при чем. Там ее тоже нет (з/х). Я задавал вопрос "ирбитчанам", накой этот самый "повторитель".
В ответ - тишина.
Я думаю, насчет штанин мнение абсолютно верное.
На Уралах задная скорость устанавливается с 86-го года.
borik
я 10 км проехал на урале пока до гаража перегонял - и тоже пока научился ловить нейтраль только отщелкивая до первой - а потом щелчок вверх--- мож поссле замены масла на хорошее - ситация улучшится?!
Даже отливка коробки волка и вояжа имеет места под фрезеровку под направляющую задней передачи, Один перец просто взял и расточил отверстия, поставил вал переключения и направляющую и теперь на его Волке есть задняя
Слоник 63го у него года у Птицы .. зв Зад ездит
для Alogizm: у слоника коробка имплантирована с новой модели, для удобства езды задним ходом. а так его там небыло...
для Judge Bod: на сегу намекаешь?...
а ваще это ведь ваенная техника... прикинь бойцу ногу левую оторвало . как он переключать передачи будет? правильно повторителем справа!
Штирл .. снимай .. или ставь зеркала обзора . . и это паваротники!!!
imzrider
Не знаю с какого года на Уралах ставят заднюю, но у меня 90 года тачка, и задняя есть!
У нас в гараже у одного типа М-67 и у него коробка родная ураловская(мы их не любим) так у него повторителя на ней нет зато задняя передача вообще педаль- уменьшенная и зеркальная копия основной, а вовсе не рычаг.... Вот я почему и про Волка промямлил, мы были уверены что это волчья коробка...
цитата:для Judge Bod: на сегу намекаешь?...
Ага
На волковской и вояжевой повторитель тоже есть, конструкторам ИМЗ денег мало платят, че им придумывать то новое
_dozer
na odinochki nelzia stavit zadnuiy peredachu. na GoldWing i to po-moemu nazad starterom edet.
