HELP !!! КПП Днепр ремонт
Категория: ОбщиеAPEX
сразу вопросы:
1) на вторичном валу, у хвостовика, подшипник рукой ВАЩЕ БЕЗ УСИЛИЯ снимается и ставится. Что делать ? Типа: напылить, накернить, забить на хего хер и все оставить как есть ?!
2) а как снять подшипник того же вала, что в картере в глухом месте сидит.. хоть с той стороны дыру сверли и выбивай
3) нужна ли прокладка между крышкой кпп и картером ? или герметик, или все вместе ?
4) подшипники купил, ВСЕ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ. люфт минмальный, но он есть... Конечно это плохо, но насколько. Искать приличные вражеские, или ставить что есть ?
Messer
1) Посадочное место подшипника можно накернить в нескольких местах, обезжирить поверхности ацетоном и посадить подшипник на тонкий слой герметика. У меня все прекрасно работает после применения этого приема...
2) Не знаю, не пробовал;
3) Попробовал герметик вместе с прокладкой - масло из КПП текло рекой. Ежели при разборке коробки посадочные поверхности КПП и крышки не были повреждены, то и с прокладкой все неплохо будет. А если на герметик сажать будешь - опять же не забудь поверхности обезжирить, а то грош цена всей работе.
4) Мне представляется, что исправных подшипников с люфтом вообще не бывает. В любом случае для такого нагруженного узла как КПП, я бы такие ставить не стал. А чем тебе новые стандартные не милы?
el-diablo
1)так и должно быть. Главно чтоб он не люфтовал а то что ездит так оно зажимаеца ведь вилкой и гайкой.Намного хуже сделаеш если накерниш или еше чего и нарушиш соосность.
2)поставь картер в духовку и нагрей. Пошдшибник сам упадёт. Другого способа без сверления незнаю, развешо если зажать какойто струбциной его за внутреннюю обойму.
3)прокладка нужна или нет это покажет как валы сядут.Нада шоб они неёрзали а уж ставить при этом прокладку или нет это твоё дело.
4)что значит востановленные?Люфт у современных руских подшибников есть, даже больший чем у бушных снятых с коробки. Ищи старые совковые подшибники,
Небольшей люфт в подшипнике не факт что он плохой.После напрессовки и запрессовки этот люфт выбирается. Если подшипник без ляфта и посадка тугая, ресурс узла может уменьшится.
