как достать поршеньки из торм. суппорта
Категория: Ходовая
chapai
Чуваки имеется, торм. суппорт от джапа 2-поршневой, пытался достать их компрессором первый вылез легко, без каких либо проблем...а второй никак не хочет...давление давали 10 атм, мазал чем только можно от торм жидкости до спец. жидкости, нихера не помогает намертво заклинело его.....
...как еще его мона достать от тудого...всем заранее благодарен...
портос
Разбери суппорт для начала , на две половинки.
Потом половинку с заклинившим поршнем зажми в тисках за ухо которым он к вилке крепицца. Вставь пассатижи или что-то подходящее по ширине в поршень и раздвигая эти самые пассатижи что есть дури , тащщи на себя , про этом поворачивая из стороны в сторону.Должно получицца , я так суппортов 5 разобрал и что не маловажно собрал обратно
[Редактировано 29/2/2004 портос]
портос
Правда у той половинки в которой поршень застрял может не оказацца уха Ну вобщем найдешь за что зажать
А не пробовал тормозухой выдавлиать, только первый поршенек заткнуть придется и вобщем мозгой пошевилить, так автомобильные разбирал, только нужно осторожно пидальку топтать.
Springer
А двухпоршневой - какой? Цилиндры друг на против друга, каждый давит на свою колодку или оба цилиндра с одной стороны и давят на одну колодку (у меня на Хонде такой)? Если второе, то ставишь на место вынутый поршень, вместо колодок ставишь дощечку. Прокачиваешь тормоза. И ДАВИШЬ. Постепенно заменяя дощечку на более тонкую. Мне помогло разобрать три суппорта.
chapai
для портос:так тоже пробовал нифига не получается
для Springer: поршни с одной стороны и давят на одну колодку...да кстати у меня тоже от Хонды...
мне чуваки посоветовали как Pensioner и Springer сказал подсоединить суппорт к тачке (естессно прокачать тормоза) и давить пока не вылезет ...надо попробовать...
[Редактировано 1/3/2004 chapai]
портос
для chapai:Уууу , батенька! Как всё запущщено!!!
chapai
для портос:я об этом же...
chapai
пришлось зделать 2 дырки и выбить его молотком, дырки культурно заварили аргоном...не вылазил патаму что там была ЗЕМЛЯ мля....как она туды попала...
Springer
Через убитые сальники и пыльники, грязную тормозуху.
chapai
для Springer: скорее всего... я тоже так подумал, просто ну ооочнеь удивился когда там обнаружил такой урожай...
