Bike
Случилось на 2х тактном моторчике от перегрева начал плавиться поршень, закатало колечки и наплывы аллюминия остались на стенках цилиндра. Крепко очень крепко держиться . Шкуркой не хочется шкурить - астанется абразив, отжавать в расточку тоже не дело. износ почти нулевой. Как избавиться ??
можно ли нагреть наплывы горелкой например, как бы локально и расплавится только люминий и вытечет.
Подскажите как быть ???
Misha_B
Надо растворить эти наплывы щелочью. Попроси в школах иль ещё где. Делаешь крепкий раствор щелочи и тряпочкой наносишь несколько раз на наплыв. Алюминий растворится, а сталь не тронется. Осторожней с внешней алюминиевой частью цилиндра. Руки береги, лучше в резиновых перчатках работать. И раствор щелочи лучше теплым сделать. Щелочь при растворении сильно разогревается, тож будь осторожен.
отхонингуй
Hedgehog
А еще лучше совместить, сначала щелочью, потом хоном. Только не грей ни в коем случае, загубишь циллиндр.
Bike
To misha_B:
Какой щелочью лучше протравить ? не будет ли после этого ржаветь цилиндр?
Спасибо ребята !
Hedgehog
Едкий натр. Самый доступный наверное. Лучше всего если найдешь не раствор, а гранулы.
[Редактировано 11/7/2003 Hedgehog]
Misha_B
Да, едкий натр, едкое кали мона. Лучше твердый. Не знаю точно, но некоторые средства типа Крот для прочистки труб водопроводных сливных (канализации) состоят практически из одного раствора щелочи в воде. Мона его попробовать, только состав выясни. Как то видел средство --РОЗОВЫЙ КРОТ, вот оно точно подошло бы, особо если погреть. За сталь не бойся, ничего ей не будет. После обработки щелочью надо хорошенько водой промыть горшок, да маслом смазать.
выкрасить и выбросить....
Bike
Manowar, почему выбросить?
чего-то мне не кажется затея с химией правильной....
RuS_nrv
Просто капнуть электролита на места прихватов! Алюминька начнет "кипеть", вот когда скипит, аккуратненько тряпочкой и вытрешь! Цилиндру ничего не будет! Главное на рубашку цилиндра не капать! :-))
Смотря какой горшек, если с напылением никосиля то тока выкинуть, есл стандартный с чугунной гильзой то серной кислотой, вытравляеш и смываеш водой. (если оставить остатки аллюминия на стенках и в местах задира то поршень прихватит снова.
Bike
Попробовал таки Едким Натром... сначала на старом поршне. Дырку разъело минут за 5. А вот со стенок аллюминий сходил совсем неохотно. Пришлось подогреть цилиндр градусов до 50.
В итоге на стенках следов не осталось, появился легкий налет ржавчины, который смыл бензином, а затем покрыл стенку маслом. Но растачивать все равно пришлось, т.к. была большая выработка.
Большое спасибо за совет!
