Как проверить генератор?
Категория: ОбщиеБешеный_Хули
Как проверить работу генератора? У меня подозрение, что он как-то не очень генерирует.
вот ещё вопрос , а чё если сальник на генераторе травит? как скоро он наполнится маслом и откинет копыта?
dima01
Тестером для электросети.
2 kpect : Ты про какой сальнк ? Помню под генератором кольцо резиновое, на генераторе вроде есть сальник ... определись.
сальник в самом генераторе , что за первым подшипником прячется
CaveD0G
да причем тут сальники то вообще?!
ген может быть весь в масле но нормально работать!
ген проверяется очень просто!
заведи мот и на работующем двигле отключи аккум если мот сразу заглохнет значит генеретор не работает....
Levis
Скажем так... если генератор до этого работал, то возможно после этого прекратит... ![]()
Так проверять нельзя-сожжешь генер с высокой вероятностью. Самое грамотное померить вольтметром напряжение на акуме при работающем движке и не работающем. При не работающем должно быть ~11,8 при работающем 14,5.... ну по крайней мере одно должно быть больше другого. Менее грамотно-на работающем движке проверить лампочкой напругу на клеме ~ генератора - должна присутствовать, если генер не работает, соответственно лампочка не загарается.
dima01
Про сальник : крест, поменяй его и делу конец. Наберет ген масла, поплохеет ему, срок службы сократится значительно. Если немного то можно и с дырявым сальником покататься.
Про зарядку : Тут уже неоднократно обсосали этот вопрос, RTFM, тестер в зубы и искать искру. Реально если отключить аккумулятор работать двигло будет при исправных реле-регуляторе и гнераторе и на оборотах больше 1000.
Levis
Еще раз повторяю. При отключеном акоме генер может сгореть - ему нужен аком как потребитель. Таким макаром года 2 назад я сжег заведомо рабочий генер. На 6ти вольтовом такого глюка нет.
dima01
цитата:Еще раз повторяю. При отключеном акоме генер может сгореть - ему нужен аком как потребитель. Таким макаром года 2 назад я сжег заведомо рабочий генер. На 6ти вольтовом такого глюка нет.
Тра-ля-ля ... три рублиа
а конкретно то что _ты_ сделал в это й ситуации ?
Levis
цитата:Тра-ля-ля ... три рублиаа конкретно то что _ты_ сделал в это й ситуации ?
Как я проверяю генератор ВПОЛНЕ КОНКРЕТНО написано выше.
Или будем опять флеймить, как по поводу съема коробки? ![]()
Alex
А у меня аккум выкипает почему-то. Как можно проверить РР-330?
