Как снять маховик ???
Категория: ДвигательГробовщик
как снять маховик без спец. инструмента? Не удается его снять с конуса коленвала, крепко сидит зараза!
Andy_Bad
Сейчас меня наверное будут пинать за неиспользование специнструмента... На моем "днепре" на маховике есть две дырки, в которых нарезана резьба. Закручивал в них постепенно два болта (не допуская перекоса). Болты прошли сквозь маховик, уперлись в картер... Еще чуть подтянул болты и вуаля - маховик упал на ноги ![]()
Гробовщик
для Andy_Bad: Этот вариант пробовали, эти самые две дырки с мелкой резьбой и большим диаметром, найти болты такого диаметра с маленькои резьбой не удалось.
Может еще есть какие варианты?
толян
для Andy_Bad:вот таких как ты пинать ногами: после таких вуаля картер двига невозвратимо наябывается как раз в месте посадки сальника. а надо-то всего лишь планку потолще с отверстиями соосно этим дыркам с резьбой, планку упираем в ребра картера и закручиваем болты, не допуская их соприкосновения с поверхностью картера за маховиком.
толян
для Гробовщик:болты ищуца без проблем! такого хлама везде навалом. поищи на базах и в магах, торгующих метизами, предварительно замеряв шаг резьбы щупом.
Al
подвешивал двигун за маховик и легкими ударами по коленвалу добивался своего
Zakonnik
Да кувалдой его! Чего церемонится!
для Гробовщик:Как вариант,спросить съёмник у меня.
Wylde
Ну если совсем не можешь снять тогда вот что... Должно сработать на 99%. Снимай горшки(чтоб торчали тока поршни) + полностью всю переднюю часть двигуна. Как доберёшься до трёх шестерен откручивай крышку крепления коленвала(чтобы ход был колену когда с зади будешь лупить). Затем найди молоток по массивнее и толстый железный стержень. Лупить надо сильно и чётко прямо в центр конуса колена.
З.Ы. Это самый крайняк, в случае если срочно нужно и под рукой ничего нету... лучше поищи съёмник... проще будет..
Andy_Bad
Для Толян
Разобрали именно так, как писАл, ничего не "наябнулось"... другое дело что предыдущий козляин (другого слова не нахожу для предыдущего владельца) сальник коленвала закернил!!! аккуретненька так, зубилом. Как я потом понял, это вообще его любимиый метод устранения течи из-под сальников.
ЗЫ. Не по теме. Никто не подскажет, почему я не вижу имен участников в форуме, а вижу только аватары?
psymad
все намного проще, берешь толстую металлическую планку , сверлишь в ней дырку,и прикручиваешь болтом крепления дисков сцепления к маховику(в месте крепления дисков) упираешь в картер, и стукаешь молоточком(типа рычаг получается) и се!
