Как снять поршню?
Категория: ДвигательMax
Не могу поршень снять с касика. Ставил его на горячую (на очень горячую), а сейчас надо снять. Разогреть движком его не могу (уже разобран). Хочу горелкой попробовать, только боюсь как бы поршень не потек.
Посоветуйте, кто чего знает.
Chel_Alex
А зачем снимать? Если тебе жалко его портить значит он нормальный?
Max
Снять ... надо, а хороший он или плохой смотреть надо, уменя подозрения что он овльный.
В принципе, готов пожертвовать, но не хотелось бы.
отпили от колена кусок всттавь в тиски и снимай так удобнее будет ;-)))
iR0N
дык чтобы всякие овальности мерить зачем снимать-то ваще?
я у себя грею газовой горелкой направляя пламя ему в макушку, я даже слабо представляю КАК его надо жарить чтобы он начал течь... главное не перегревать тонкие стеночки
[Редактировано 18.7.2003 iR0N]
а чего с компессией было?
Chel_Alex
Ну если есть горелка то просто сильно близко не подноси и проверяй переодически зашевелился палец или нет.
А без горелки наверное придется собирать какой нить конструктив в виде кипятильника, кострюли и масла. Да и греть его там.
Max
для iR0N
а как это определить?
ну не течь, а получить необратимые изменения в результате прикладывания к нему силы на горячую с целью вытащить палец.
Max
цитата:а чего с компессией было?
пи...дос
iR0N
для Max:
цитата:цитата:
главное не перегревать тонкие стеночкиа как это определить?
по их деформации шутка, если греть с торца, то прогрев будет равномерный как на работающем двигателе, юбка сама охлаждаться нормально будет.
Я периодически то погрею горелкой, то слюнями на перегрев макушку проверю, но там у тебя палец сам уже выпрыгивать из поршня начнет еще задолго до того, как тебе что-то перегреть удастся. так что лучший индикатор - легко вылезающий палец.
Max
Спасибо, пойду покупать горелку.
для iR0N : бензиновая пойдет.
iR0N
для Max:
газовая прикольней, дешевле и более применима в быту - печку например разжечь итд итп, а главное на коптит! у меня она из себя представляет редуктор, шланг, рукоятка и набор навинчивающихся форсунок. все это хозяйство надевается на обычный например 10и литровый газовый баллон.
Max
может и прикольней, и дешевле, но мне нужно сейчас, да и взять негде.
Pooh
Извиняюсь, а просто тупо съемником выпрессовать никак?
Max
цитата:а просто тупо съемником выпрессовать никак?
на холодную он не вылезет, да и съемника у меня нет.
А грелка всегда пригодится.
Бля, берется микрометр и промеряется поршень, горшек, смотриш зазоры, конусы элипс. Незачем его снимать. Если поршень хреновый окажется тогда изуродуеш смело
Max
цитата:Бля, берется микрометр
у меня нету микрометра, и времени.
при напихивании цилиндра на голый поршень и кручения оным вокруг поршня, на поршне видны следы трения на юбке перпендикулярно положению пальца.
лень уродовать
